06.02.2009, 12:46 | #1 |
Как проверить правильность работы вакуумного и центробежного регулятора трамблёра
Знатоки.
Как проверить правильность работы ваакумного и центробежного регулятора распределителя? |
06.02.2009, 13:19 | #2 |
Ну вообще это должно делаться на стенде... А способ сделать это на коленке примерно таков:разметить шкив по градусам(нанести белой краской риски ну скажем через 5 град) и с помощью стробоскопа с тахометром, увеличивая част. вр.контролировать изменение УОЗ, да и ещё нужен собственно график измен.у.о.з. по част. вр. Вот как то так!
06.02.2009, 13:24 | #3 | |
06.02.2009, 13:38 | #4 |
А на практике:если мотор эксплуатируется штатно(не для гонки) достаточно конролировать визуально ...снял трамблёр, разобрал, проверил состояние пружин,грузиков, подвижность , люфты, диафрагму(при помощи рта и языка на удерж. разряж.) и всё...! Ну, а если есть желание заморочится... так кто ж не даёт...!
06.02.2009, 13:52 | #5 |
Купив УАЗ с 417 двигателем и отъездив месяц я подумал : а чего это я до сих пор не проверил систему зажигания ? Разобрав трамлер увидел следующую печальную картину : вакуум не работал и даже не держал, грузики намертво приржавели к осям. Вскрытие вакуумного регулятора показало, что мембрана там была подвернута еще с завода, грузики были отмочены в керосине, смазаны и отрегулированы. На глаз, но глаз был набит еще на вазовских трамблерах. Наконец наступил радостный этап сборки и установки. Двигатель завелся с полпинка, впрочем как и до этого, выехал я на улицу, дал газу, поездил в горку, с горки и на разгон и.... с грустью убедился, что ничего не поменялось.. Ну или поменялось незаметно. Больше я туды не лезу ..
06.02.2009, 13:58 | #6 | |
но машину при разгоне как будто что-то держит при разгоне. начинает дёргаться.. |
06.02.2009, 14:08 | #7 |
Ну..., я даже не знаю как это прокомментировать! При советск.власти я слышал, что: наши гонщики на "жигулёвских" моторах не пользовались регуляторами... просто УОЗ на максимум и всё, но это на шоссейно-кольцевых гонках! ...Там мотор, грубо говоря, ...на одной ноте...причём на самой верхней... сбросил газ на передачу ниже... А как без регуляторов при Наших диапазонах!?..от практическиХХ до хотя бы 3500-4000??? Да ещё разница не "ощущается"... Не я обидеть не хочу! Эт точно! Просто не понимаю!
06.02.2009, 14:10 | #8 |
06.02.2009, 14:36 | #9 |
Если изменений при перестановке трамблёра(раньше, позже) не происходит то может быть причина не в регуляторе??...по зажиганию ещё причины:"замасленность" датчика в трамблёре...прополоскал в безине, продул...где то нет контакта...проверить ВВ катушку, ВВ провода. А проблема с карб. исключена? А зазоры в ГРМ?
Последний раз редактировалось Витёк542; 06.02.2009 в 15:06. |
06.02.2009, 14:39 | #10 |
Витёк542 как владелец со стажем вазовской классики подтверждаю, что ее двигатель очень чувствителен к работе центробежного и вакуумного регуляторов. Ну а 417 двигатель видимо проектировался для вояк. Такое чувство, что ему эти регуляторы навесили как дань моде
Подключение реле-регулятора. | Leshiy | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 34 | 03.09.2015 22:31 |
Вопрос по работе регулятора ХХ | Дон Румата | Инжекторные | 1 | 20.05.2009 10:19 |
Оцените правильность буксировки | bor_n | Опыт внедорожной езды | 11 | 27.03.2007 06:52 |
Настройка центробежного регулятора | Нилыч | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 23.04.2006 14:28 |
Отверстие вакуумного регулятора что это??? | Mихaлыч | Общие технические вопросы | 3 | 05.05.2004 11:09 |
