24.05.2022, 17:53 | #1 |
Не запускается стартер
Странная проблема: дважды при заводе вообще никак не двигался стартер: зажигание горит, насос пошумел и все - никаких движений. Включаю - выключаю все одно и тоже. В какой-то момент, вдруг, стартер начинает работать, авто заводится. Куда копать? Случается редко (пока) - 2 раза за год, но не хотелось бы как-нибудь заглохнуть и вообще не завестись.
24.05.2022, 18:14 | #2 | |
Реле стартера. Минусовую цепь от акб,кузов рама двигатель. |
24.05.2022, 19:58 | #3 |
Щетки смотри. Износились или зависли.
24.05.2022, 22:24 | #4 | |
1. Реле стартера. 2. Контакты в цепи через реле стартера. 3. Контакты в силовой цепи на стартере. 4. Втягиваюшее в стартере. 6. Щетки стартера. Думаю начать с визуальной проверки контактов. Проверки работы реле стартера мультиметром (замыкание силовых контактов и проводимость цепи катушки). Естественно вынуть реле и осмотреть контакты. Ну и съем, зачистка и соединение вновь разъемов на самом стартере. |
24.05.2022, 22:27 | #5 | |
То холодно, то тепло. |
25.05.2022, 20:42 | #6 |
Спасибо огромное за ответы! Для начала изучу где все это находится, проблема в том, что событие редкое по повторяемости. Главное понимать, что тормошить, когда окажешься с выключенным двигателем где-то в глубине леса )))
