29.08.2016, 13:13 | #1481 |
Друзья, купил колхозы с хранения, там же оказались тормозные барабаны, с виду вроде новые.. Колодки и всё остальное-новьё.. Так вот, взял барабан и одел на ступицу, он зашёл сразу и ещё место осталось между колодками и барабаном .. Колодки сведены. Вопрос: так и должно быть? На старых колхозах когда новые колодки ставил это ппц... не заходили..
29.08.2016, 13:21 | #1482 |
Так буртика от выработки по краю нет , вот и встают " со свистом" .
29.08.2016, 14:01 | #1483 |
[QUOTE=Alex502;4438719] Педаль проваливается, тормозов нет. с 4-6 раза немного накачивается, при этом жидкость из бачка переднего контура уходит на 2 см, (во втором контуре жидкость уровня не изменяет) отпускаешь педаль жидкость возвращается обратно в тот же уровень.
Если уровень жидкости падает на 2 см ( что очень много ) и накачивается с 4-6 раэа , то это скорее всего большой зазор между колодками и барабаном ( развести колодки ) . |
29.08.2016, 15:30 | #1484 | |
[QUOTE=PAVELZHURAVLYOV;4438882]
04.09.2016, 21:35 | #1485 | |
05.09.2016, 00:07 | #1486 | |
05.09.2016, 00:18 | #1487 |
05.09.2016, 01:05 | #1488 | |
и это млять потому, что в суппорте посадочное под штуцер было сделано немного ниже верхней точки и воздух всегда оставался. вот такие запчасти. |
07.09.2016, 21:15 | #1489 |
здравствуйте, подскажите, как сделать,чтобы на головастике загоралась лампа при включении ручника . или ткните носом если есть такая тема. гугл что то не рулит.спасибо
08.09.2016, 15:32 | #1490 |
Поставить концевик и подключить его к контрольной лампе. На " Евро - Буханках " по моему , стандартная опция.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
