14.07.2022, 08:54 | #1 |
Первичный вал, посадочный диаметр под опорный подшипник меньше размером
Приветствую!
Подскажите кто знает, посадочный диаметр вала меньше чем на старом первичном валу. На старом 16.9мм а на новом 15.8мм. Я так понимаю что подшипник стоит с посадкой 17мм. Возможно вал ремонтный, и подшипник надо тоже ремонтный? |
18.07.2022, 22:26 | #2 | |
По-нашему 6-180503,по импортному 62203 2RS. Размеры: внутренний диаметр х наружный диаметр х ширина - 17х40х16 https://autopiter.ru/goods/180503/rossiya/id104138909 ... Если первичный вал в месте опоры в подшипнике имеет износ то его надо проточить в центрах на токарном станке, напрессовать тонкостенную втулку и обточить в размер ф17-0,03 мм. |
