Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ? | |||
ООО "УАЗ" | 5 | 17.24% | |
АДС | 9 | 31.03% | |
АО Кардан" | 2 | 6.90% | |
ООО "ГАЗ" | 0 | 0% | |
Белкард | 0 | 0% | |
КиТ | 0 | 0% | |
Автомагнат | 1 | 3.45% | |
Экспертдеталь | 0 | 0% | |
Кардан-Сервис | 0 | 0% | |
Другое | 13 | 44.83% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
09.06.2021, 16:00 | #201 |
Маркировка продукции "АДС"
С целью выделения продукции на фоне изделий конкурентов и поддельных изделий основная продукция предприятия дополнительно защищена от подделки следующим образом: - Маркировка самоклеящимися этикетками, разрушающимися при попытке снятия. Идентификационная табличка, на которой напечатаны логотип, номер детали, а также неделя и месяц ее изготовления. При попытке снять табличку, она разрушается. То есть повторное использование таблички невозможно. Идентификационная табличка наклеивается на все карданные валы производства АДС, цилиндры сцепления и тормозные цилиндры, валы карданные рулевого управления, рулевые тяги, тормоза в сборе, вакуумные усилители тормозов, тормозные диски и барабаны, амортизаторы, ШРУСы, коробки перемены передач, диски сцепления и муфты выключения сцепления. - Лазерная маркировка стальных, чугунных и пластиковых изделий инфракрасными волоконными лазерами. С 2017 г. на часть продукции введена лазерная маркировка: детали коробок перемены передач (вилки, валы, шестерни, муфты), ШРУСы, колесные муфты и муфты выключения сцепления. На деталях с увеличенным сроком гарантии 4 года маркируется надпись «4 года гарантия», на остальных деталях номер детали и логотип АДС. В настоящее время лазерная маркировка наносится на 130 единиц номенклатурных изделий. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
17.06.2021, 10:26 | #202 |
Продукция АДС
42000.316300-3502011-00
Тормоз задний левый для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3163 ПАТРИОТ Классик с центральным стояночным тормозом |
20.06.2021, 14:10 | #203 |
фуфел ваши карданы.3000 км и задняя крестовина заднего вала накрылась...и не спрашивай чем
УАЗ 3303,по грунтовкам были куплены в 2018 г.в магазине УАЗ Первоуральск свердловской области.установлены в 2019.за 2 года и 3000 км одной крестовине конец,шлицевые на обоих залюфтили Последний раз редактировалось александр1978; 20.06.2021 в 14:14. |
21.06.2021, 16:26 | #204 |
Продукция АДС
42000.011200-2203010-00
Вал карданный переднего моста "Стандарт" для трактора МТЗ 1221, 1522, 2022 (длина=1045 мм) |
21.06.2021, 16:37 | #205 | |
Все претензии по качеству мы принимаем по электронной почте ads@avtodetal.expert, к письму приложите пожалуйста фотографии этикеток, если сохранились и общее фото валов. Нам нужно понять наши ли это, вообще, карданные валы. Спасибо за обращение. |
23.06.2021, 15:02 | #206 |
Новинки АДС
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ НОВЫХ КРЕСТОВИН НА КАРДАННЫХ ВАЛАХ «АДС»
Ранее мы рассказывали вам о новых карданных валах производства завода АДС, а теперь пришло время показать крестовины для этих карданных валов. Диаметр шипа крестовины как у серийной – 16,3 мм. - Применяется упрощенная цилиндрическая шлифовка шипов крестовины. - Применяется более простое торцевое уплотнение в подшипниках крестовины. Диаметр шипа крестовины как у серийной – 17,1 мм. - Применяется упрощенная цилиндрическая шлифовка шипов крестовины. - Применяется в а/м «Mitsubishi». Усиленная крестовина с шипом – Ø18,3 мм. - Цельный корпус подшипника. - Применяется более качественное двухкромочное уплотнение, расположенное внутри корпуса. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
30.06.2021, 16:40 | #207 |
Продукция АДС
42000.316050-1602510-01
Цилиндр привода выключения сцепления (пластиковый корпус) для УАЗ 3163 2360 2363 31519 3160 |
30.06.2021, 16:45 | #208 |
Продукция АДС
Амортизаторы «EXPERT» производства ООО «Автокомпонент» полностью отвечают требованиям автомобилистов с различным стилем вождения, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности при движении:
- втулки в комплекте; - идеально гладкая поверхность штока; - ресурс до 100 000 км; - шток со сверхпрочным слоем хрома; - специальная термообработка штока; - износостойкий, самоочищающийся сальник; - отсутствие явления кавитации; - масло особого состава; - работа при температурах от — 40 С до + 55 С. |
01.07.2021, 16:30 | #209 |
77 лет на волне успеха
Сегодня знаменательный день, 77 лет со дня основания завода АДС! Именно сегодня 77 лет назад, выполнив постановление СНК СССР от 7 мая 1944 года №515 "Об организации мотороремонтного завода в Ульяновской области", с 1 июля 1944 года начал работу Мотороремонтный завод основанный на базе Ульяновской машинно-тракторной мастерской и машинно-тракторной станции. Годы идут, а завод "АДС" по прежнему один из лучших. ООО "Автокомпонент" является одним из ведущих российских поставщиков, а так же обладает статусом – «Поставщик конвейера» на заводах УАЗ и МТЗ (Беларусь). Искренне поздравляем с юбилеем наш могучий завод и его трудовой коллектив! Хотим пожелать процветания и новых достижений, пусть эта дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех задуманных планов и проектов. Сегодня хотим поделится с вами фотографиями из далекого прошлого, когда завод только начинал свой путь. На одной из них - производственный корпус МРЗ. На второй фотографии - Сборный цех завода "Автозапчасть". |
05.07.2021, 14:52 | #210 |
Продукция АДС
42020.316000-3501090-00 ЭКСПЕРТ
Колодка передняя (4 шт.) для автомобилей с дисковыми тормозами УАЗ 3741 2206 3962 3909 3303 3151 31519 3160 3162 3163 2360 2363 ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert Мы в Tik Tok www.tiktok.com/@avtodetalexpert Наш канал на You Tube www.youtube.com/avtodetalexpert |
Метки |
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск |
