11.06.2022, 21:39 | #71 |
А зачем такой колхоз устраивать? Втор вал рублей 8 стоит. Новый купить не судьба?
12.06.2022, 11:54 | #72 |
17.06.2022, 00:19 | #73 |
На вторичном шайба между пятой и маслоотражательной.Как правильно ставить ,проточками к шестерня или к шайбе?
Поставил к шестерне. |
17.06.2022, 09:44 | #74 |
18.06.2022, 01:02 | #75 |
18.06.2022, 10:49 | #76 |
Фиксация промвала в последнюю очередь. В процессе сборки КПП он вставлен и отодвинут от первичного\вторичного валов. Когда всё вставлено, полукольцами окончательно фиксируется промвал.
11.03.2024, 17:02 | #77 |
Здравствуйте. Собираюсь поменять на головастик с 421.3 мотором коробку 4 ступку на 5 ступку Адс. А надо ли менять вилку сцепления на другого образца которая ставится в нутри картера сцепления? . Или можно оставить старую?
11.03.2024, 17:04 | #78 |
Картер сцепления может не подойти. Если на картере нет доп отверстий под шпильки для пятиступой.
11.03.2024, 17:14 | #79 |
11.03.2024, 17:23 | #80 |
Картер универсальный
Так можно вилку то сцепления оставить старую? |
