08.01.2021, 20:10 | #31 |
масло в кпп - не только фирмА важна. вязкость смотреть. при практически здоровых синхронах(однако , имеющих износ, но - в пределах нормы)снижение вязкости - улучшит ситуацию. важно , при затруднениях(с переключ.) токома "до прогрева"(КПП) - игнорировать(не снижать индекс вязкости) для сбережения более дорогих деталей(КПП). пы.сы. верно, при прочих, примерно равных характеристиках(масел) особливо смотреть - противозадирные(ибо - шестерни)
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 08.01.2021 в 20:13. |
16.01.2021, 22:26 | #32 | |
Более "жидких" индексов я не встречал. |
03.10.2022, 20:50 | #33 |
Подскажите, кто в теме: купил Патрика с КПП Dymos.
Все ок: переключает, не воет. Но при переключении на 4ю передачу, когда отпускаю спецу - идет скрежет, зацепления шестерен нет, снова донажимаю сцепу, рычагом или довключаю, или через нейтралку снова включаю 4ю. И вот тут как повезет: или включится, или нет. При самом переключении скрежета нет, только когда уже отпускаю сцепление. Со всеми остальными передачами все ок. Снял рычаг проверить фторопластовую втулку: она там была почти в состоянии новой, поменял на новую (все равно купил) - не помогло. визуально заглянул через отверстие для рычага - что можно было там увидеть не вызвало подозрений. Предпредыдущий хозяин сказал, что "уже такое было, там надо подогнуть..." что подогнуть, кого подогнуть - история умалчивает. Я предполагаю, что погнулась вилка включения 4 передачи, но без разбора ее не увидеть и не достать. Может есть какие то мысли у кого? З.Ы. пробовал кучу вариантов: и с перегазовкой, и вниз (с 5ой), и вверх (с третьей передачи), и накатом, и с долгой задержкой в нейтрали - никакой зависимости не заметил: при отпускании сцепления скрежет. пробег чуть больше 100т км Последний раз редактировалось JofiLL; 03.10.2022 в 20:53. |
03.10.2022, 21:31 | #34 |
как минимум надо в Питерской ветке спрашивать
