30.08.2022, 19:45 | #1 |
Самодельный прицеп-дача/кемпер
ТТХ
общая длина 5300 (сама будка 3600) ширина будки 1850 высота наружная 2550 высота внутри 1830 просвет под балкой моста 310мм мост портальный (портальность 60мм) , рессора под мостом, труба 60-60-5, портальные пластины к которым крепиться цапфа и суппорт 12мм , цапфа, ступица уаз ,тормозной диск естессно уаз , суппорт Хонда Инспаер UA2 с механическим ручником+ тормозной шланг 2101 , 2 троса ручника патриот (под ручник на колесах),тормозные трубки на заказ , тормозной цилиндр -ГЦС уаз ,установлен сбоку от сцепной головки , колеса пока штатные 225-75/16 К153 , арки позволяют поставить 32", рессора 3 листа хантер/патриот, амортизатора передние хантер механизм тормоза наката Алко s90 , 700-1000кг , под квадрат 60мм , ручная блокировка(палец) тормоза при движении назад (буду модернизировать- ставить эл.клапан , что бы не прыгать из машины ) получил персональный вин номер завершил процесс внешней обшивки , прошел испытания в лаборатории , прицеп признан безопасным для ДОП и выдан СБКТС готовится ЭПТС зимний ( эппс 20мм и алюминиевый 3мм кожух как мех.защита- ящик в который вставлен бак ) бак под воду 2х60литров смонтирован под днище , перед мостом . под днищем за мостом будет аккумуляторный отсек (3х75Ач или 2х100Ач), под днищем за аккумулятором предусмотрено место (крепления ) еще для одного водяного летнего (без утепления, без защиты ) бака на 60л изначально планировался водяной бак г-образной формы над и перед мостом на 160-170 л , но за паяный из полипропилена запросили нереальные деньги , самосвар из нержавейки уперся в еще более дорогостоящие материалы и время , поэтому нашелся новый бесшовный бак из п/э на 60 литров за 2000 руб. (пришел в магазин и докупил сколько нужно) водяной насос - мембранный с алиэкспресс , самовсасывающий , переключение между баками - краник на каждый бак (открыт только расходный , из него и качает) газ колонка для горячей воды , она же обогревает весь бак в холодное время через рециркуляцию (не в кран , а через бак) газ плита 2 конфорки , газ контроль холодильник 2х камерный бытовой ,(холодильная камера 60л, морозилка 30л) пока работа от инвертора 1Квт/2Квт , в дальнейшем, возможно, заменю компрессор на 12в обогрев- газовый конвектор Хоссевен 3квт, стальной теплообменник (монтаж на дверь) впереди внутренняя отделка ,начинка, мебель и тд на крыше будет солнечная панель 320Вт/24в пустая масса=внешняя обшивка +наружное навесное (рундук, каркас маркизы, бампер ) вышел в 500кг рама лестничного типа, основная часть труба 80-60-3 (на ребро) , каркас будки труба 40-20-2 , 20-20-2 , обшивка стальной оцинкованный +крашенный лист 0.45 , монтаж листов обшивки на герметик соудал фс40 + 2,5 тысячи заклепок нерж/нерж 4мм пирог стены - 20+20 ЭППС +чистовая сендвич панель 10мм пирог крыши- 20+20+20 ЭППС + чистовая сендвич панель 10мм пирог пола - оцинкованный лист , 50 ЭППС экстрим 40т/м2 , фанера 15мм , коммерческий линолеум замок деври- ваз 2108+внешняя ручка патриот (поставить по месту очень проблемно , проще купить кемперный замок) уплотнительная резинка дверного проема ваз2108 - 2 шт (не хватило длины) стекла- от Сержио Маркони , клееные , от буханки , сдвижные стекло в стекле Последний раз редактировалось ГРОМ; 13.03.2024 в 14:53. |
31.08.2022, 00:04 | #2 |
Тормоза зачем на такой вес?
31.08.2022, 00:38 | #3 |
Зачем на УАЗе 2 бака?
31.08.2022, 01:08 | #4 |
31.08.2022, 11:54 | #5 |
изменения конструкции ?
31.08.2022, 12:17 | #6 |
31.08.2022, 12:43 | #7 |
Тонна в прицепе без тормозов реально не позволяет тормозить эффективно. При том, что у меня далеко не УАЗ.
31.08.2022, 23:20 | #8 |
01.09.2022, 00:09 | #9 |
Ага, с наброска на бумаге
Вся рама, все кронштейны(кроме заднего кронштейна рессоры)каркас будки, дышло ..... Последний раз редактировалось ГРОМ; 15.03.2023 в 20:34. |
01.09.2022, 17:58 | #10 |
офигенно увидел бы на дороге подумал бы что заводской.
