Старый 15.10.2020, 00:44   #1971
Иван-Б
Здравствуйте! Уаз ПАтриот 2017 года. На одной задней тормозной колодке откалолось примерно половина тормозной накладки. Насколько это критично? Можно продолжать ездить с такой или чревато? Колодка откалолось поперек, а не вдоль, то есть оставшаяся часть контактирует с барабаном по всей ширине.
Иван-Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 02:03   #1972
Fronum
Сообщение от Иван-Б Посмотреть сообщение
Если та половинка накладки, что осталась, находится ближе к тормозному цилиндру, то вцелом можно, а если наоборот, то накладка быстрее сточится на угол и начнёт цеплять железом.
Неравномерность тормозных усилий думаю будет небольшая. А если есть АБС то справится. Поскольку откололась одна колодка, то могут и другие... Лучше всё же поменять на обоих колёсах. У тех людей кто умеет это делать; с колодками есть нюансы. Просто вбросить новые - не вариант.
Fronum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 11:25   #1973
Иван-Б
Сообщение от Fronum Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Если не трудно, поясните, пожалуйста
Старый 15.10.2020, 15:40   #1974
Fronum
В мануале весь процесс описан.
Вот статейка на драйве. коментарии тоже лучше почитать.
https://www.drive2.ru/c/453290437176722846/
если тормозной цилиндр с автоподводом ( у них цилиндр легко выдвигается, а обратно лезет с услием), то эксцентрики, разводящие колодки будут отсутствовать. и это хорошо.
самые дешёвые колодки тоже лучше не покупать, бывает их просто деформирует от усилия тормозного цилиндра.
Последний раз редактировалось Fronum; 15.10.2020 в 15:44.
Старый 15.10.2020, 16:25   #1975
Не цилиндр,а поршень в цилиндре.
Усилие на сдвиг поршня в цилиндре одинаково в обе стороны.
Старый 15.10.2020, 16:38   #1976
Fronum
да, поршень. точно не помню, но вроде на поршне колечко распорное одето, вот оно за стенки цилиндра и цепляется.
Старый 18.10.2020, 02:22   #1977
Иван-Б
Всем спасибо за участие! Разобрал, поменял. Как я писал машина 17 модельного года с ручником в задних барабанах. Кто будет менять колодки в задних тормозах имейте ввиду, что они теперь отличаются передняя на левую сторону и на правую( какая на правой не знаю). Если я правильно они отличаются из-за тяги( зеркальные). Берите любую, тягу( которая идет к ручнику) со старой колодки переставите
Старый 29.10.2020, 19:52   #1978
ruster
Проблема следующая. Авто 3151, рессоры спереди и сзади, гура нет. При езде по неровностям происходит небольшое отклонение передних колес от прямолинейной траектории вправо и машину начинает вести вправо. Приходится подруливать. На ровной дороге, когда подвеска не работает, едет прямо, никуда не ведет. Люфта в шкворнях, ступицах, рулевых наконечниках нет, переднюю резину местами переставлял - эффекта нет. Если смотреть на переднюю правую рессору спереди, обнаружил, что площадка под рессору на мосту приварена криво - часть площадки, которая ближе к картеру моста, ниже, чем та часть, которая ближе к колесу. Может ли криво приваренная площадка на мосту под рессору так влиять на поведение авто?
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 20:03   #1979
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
Конечно может!
Старый 29.10.2020, 20:08   #1980
Fronum
Проблема следующая. Авто 3151, рессоры спереди и сзади, гура нет. При езде по неровностям происходит небольшое отклонение передних колес от прямолинейной траектории ~~~~~~погрызено~~~~~~~~~~~~~~~площадка на мосту под рессору так влиять на поведение авто?
Думаю да, как уже ответили. при ходе подвески наклонная площадка рессоры толкает мост немного вбок, что и приводит к повороту колёс.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
