26.09.2016, 19:26 | #1501 |
И что?Я себе от патриота и поставил на буху,из трех выбрал один.И вере год он уже не держит и перепускает.Надо от иномарочных автобусов ставить,от форда транзита например,вместе с вакуумом.Надоел уже этот бестолковый и вечный геморой с нашими говнявыми запчастями.А тот поставил и забыл.Два бачка старая совковая схема.Если один контур пробьет,второй останется.А тут общий бачок,сразу нахрен без обоих останешься,модернизация мать ее.Ставь хоть какого,ни один работать не будет толком.
Последний раз редактировалось гоша танкист; 26.09.2016 в 19:31. |
09.10.2016, 11:56 | #1502 |
Замена шкворней на гражданском мосту
Здравствуйте всем. Имею Уаз 3303 1993 года. Люфт в шкворнях. Прокладок регулировочных нет. Вопрос вот в чем. Нужно ли при замене втулок разворачивать внутренний диаметр втулки? В магазе есть комплект шкворней с втулками, сказали только замена. Более ничего не надо делать.
09.10.2016, 12:22 | #1503 | |
09.10.2016, 15:21 | #1504 |
Напильником немного владею, как и молотком. в свое время мотоциклы ремонтировал. Подскажите пожалуйста. какие необходимы операции и оснастка?
09.10.2016, 15:24 | #1505 | |
А я использую шкворни с шариком, с ними проще. |
09.10.2016, 15:25 | #1506 |
Может проще что то другое вкарячить. Например подшипниковые шкворни?! Не надо будет там что либо еще переделывать? Или что то другое? Посоветуйте будте добры. Или ссылку.
09.10.2016, 15:26 | #1507 |
09.10.2016, 15:27 | #1508 |
09.10.2016, 15:31 | #1509 |
09.10.2016, 15:38 | #1510 | |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
