03.01.2009, 21:34 | #21 | |
Ну а если у тебя гаек там нет то мафын у тебя наверно на пеньках стоит. |
03.01.2009, 22:03 | #22 | |
Гусь свинье не товарищ
В исходном посту видимо имелось в виду запрессовать шпильку при помощи гайки |
05.01.2009, 11:43 | #23 |
[QUOTE=Roman!;904217]Гусь свинье не товарищ
Ну тода не хрюкайте. |
06.02.2012, 21:03 | #24 |
Подниму. Вообщем такое дело. Проглядел я открутившиеся гайки на переднем правом, одну потерял, шпильки стали гулять.
Когда закручивал, то одна гайка стала прокручиваться (видимо срезало шлицы на шпильке). Теперь 3 вопроса. Нужно ли менять "разболтавшиеся" шпильки ? И как открутить теперь гайку, где провернулась шпилька? Гайка там П образная, как на бутылках, т.к. диски литые. И утоплены почти вровень с дисками Есть полуразобранный мост советстких времён, как можно культурно от туда шпильки выдернуть, т.к. в сегодняшние запчасти я не верю Или лучше всю эту часть переставить ? Последний раз редактировалось Trial; 06.02.2012 в 21:07. |
07.02.2012, 07:07 | #25 |
Если не получится открутить гайку, придётся откручивать всю ступицу вместе с колесом и тормозным барабаном. Тогда можно будет с обратной стороны удержать шпильку от проворачивания. Поменять их не проблема, старую выбил, новую вбил. Другое дело - не разбило ли дырку в ступице.
07.02.2012, 13:05 | #26 |
Оказалось ничего сложного. Снял трещётку, открутил ступичный подшипник и вместе с колесом снял ступицу. Далее под провернувшуюся шпильку подложил зубило и всё открутилось. В итоге поменял ступицу. Оказуется ни шпильки облизало, а шлицевое на ступицах, благо есть ещё один мост под запчасти.
07.02.2012, 22:03 | #27 |
у меня тоже шпильки оборвало,но, не от плохо закрученного колеса,а скорее от хорошо закрученного,чуть непотерял переднее колесо,благо в это время,уступал дорогу и поворачивал,нашёл все обломыши,осмотрел их и по месту слома шпилек было видно что они ломались постепенно а несразу,однозначно плохой металл.
16.10.2021, 13:26 | #28 |
Всем привет, что сейчас ставят из шпилек?
в продаже и автометиз и старлекс и зуз ставлю проставки и в них хочется хорошие шпильки впресовать с заходом нормальным, у старлекса есть такие, но отзывы о нем 50\50)) |
Колёсные шпильки (материал) | Denis512 | Общие технические вопросы | 3 | 01.04.2007 14:43 |
Колесные шпильки: на что заменить? | Sanek | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 31.05.2006 14:24 |
Колесные шпильки на литье | Лёхин | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 0 | 06.05.2006 11:16 |
Вопрос про колёсные шпильки. | кнутсен | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 4 | 19.04.2006 23:18 |
колесные шпильки | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 27.09.2004 18:51 |
