18.07.2022, 13:49 | #1 |
Вопросы обкатки двигателя.
Собственно - вопрос по системе смазки. Собрал я тут себе два двигателя 421х. Один стоит на машине, второй- в запас "на черный день". Вдруг что-то не понравилось - а надо ехать в путешествие, вынул один движок, поставил другой... мосты в сборе и кпп с рк тоже есть... и так, по мелочи...
Раньше я делал холодную обкатку на буксире, сейчас таких возможностей нет, потому - завел и катаюсь как обычно. После 200-300 км - протянул ГБЦ, проверил клапана. После 1000 - еще раз. Слежу за маслом - масло абсолютно чистое. за 2000км на данный момент уровень не понизился.Обычно я при обкатке первое масло менял после 1000км, как и фильтр, а потом - как обычно, либо после 5-7ткм, либо по мере загрязнения, иногда используя на одну замену масла - два фильтра. Вот я и пытаюсь понять - стоит ли менять масло (абсолютно чистое -либо масло лукойловское улучшилось, либо я движок так отмыл перед сборкой...)после 1-2 ткм при обкатке - или достаточно менять фильтры? Какие мнения? |
18.07.2022, 16:52 | #2 | |
18.07.2022, 16:58 | #3 | |
Фильтр менять -однозначно, а в необходимости замены масла я сомневаюсь. Хотя дело тут не в экономии - масла у меня запасено... |
18.07.2022, 20:17 | #4 | |
За 2000 км присадки в масле не сработаются. Так что менять его смысла нет. А по теме - все будет как всегда. 100500 советов и предложений но Сэр все равно сделает по своему. Всем спасибо, выход там. |
18.07.2022, 22:14 | #5 |
ты обкатываешь на газе?
19.07.2022, 10:12 | #6 | |
Учиться - никогда не поздно, а выслушать советы - полезно. Я до сих пор считаю, что мне есть чему учиться. |
19.07.2022, 10:14 | #7 |
19.07.2022, 10:17 | #8 |
Сергей, у тебя куча железа и инструмента. Присоедини эл двигатель соответствующий к коленвалу и обкатывай на холодную, сколько пожелаешь. Капиталил когда-то движок на жиге, собрал,запустил и поехал. Через тыщу масло заменил, лукойл полусинька. Проблем не было никаких.
Последний раз редактировалось Yury1971; 19.07.2022 в 10:20. |
19.07.2022, 15:46 | #9 |
19.07.2022, 16:33 | #10 |
