Старый 23.06.2022, 12:51   #11
Квакин Мишко
Сообщение от hosse108 Посмотреть сообщение
Отец поменял 4 пекаровских насоса, до этого стоял б9 насос
Проблема периодически возвращается( машина глохнет, нет давления топлива)
Зимой все нормально, но летом на жаре возвращается. Пытаешься подкачать вручную- ощущение, будто жмякаешь резиновый шарик, как-то все слишком упруго, естественно, не качается
Насос внутри чистый, все вроде целое
Машине нужно дать постоять 10 минут, и заводится, дальше км 2 проедет и всё
Давления топлива нет точно, проверял сняв шланг после насоса
Перед насосом стоит фильтр
Шланги и кран менял, но на шлангах снова появились трещинки
У меня было такое, после установки и подкачки рычажком вручную начинал ехать пару км. Мастер разобрал насос и показал что детали там открутились какие-то и сказал не выкидывать и оставить в запас, поставил пекар - все супер в любую жару теперь. Про шланги - они с трещинами со штуцерами родные все , но он сказал что лучше не менять, типа советские круче чем щас делают. Я не стал менять по его совету, хотя новый шланг лежит в запасе на всякий случай
Квакин Мишко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 22:25   #12
hosse108
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Может быть дело и не в бензонасосе.
Проверьте эксцентрик на распредвале который толкает рычаг бензонасоса.
https://zil131.net/wp-content/upload.../05/ris311.jpg
Продуйте трубку ведущую от бензонасоса в бензобак и осмотрите её на предмет сплющивания местах огибания лонжеронов.
Если есть кран переключения с бака на бак то сделайте ревизию его уплотнений, потому что через него может подсасывать воздух.
Его можно заменить на современный шаровой кран со фторопластовыми уплотнениями.
Перед бензонасосом установите волговский фильтр грубой очистки топлива и установите как на Москвичах повыше на моторном щите чтобы бензин из него не сливался в бак.
https://a.d-cd.net/CIAAAgOccOA-1920.jpg
Фильтр тонкой очистки топлива от ВАЗ установите между бензонасосом и карбюратором чтобы располагался над крышкой клапанов и было видно наличие в нём бензина.
Благодарю за подробный ответ!
hosse108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2022, 18:47   #13
Песяттретий
Только фильтр тонкой очистки лучше поставить стальной от инжекторной модели. С пластиковым рано или поздно сгорите нафик!
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
