02.05.2022, 17:07 | #1 |
Не разгоняется на 3-й и 4-й передаче на полном газу
Привет всем. Стал я счастливым обладателем Буханочки и чувствую теперь буду здесь частым гостем
Ситуация такая. Когда еду на 4-й передаче (коробка 4-хступка) и плавно нажимаю на газ, то она плавно разгоняется, но при дальнейшем нажатии на педаль газа, когда открывается вторая дроссельная заслонка карбюратора, двигатель начинает набирать обороты (слышно по звуку), но машина не разгоняется, а наоборот плавно замедляется. Особенно явно это проявляется при езде в небольшую горку. Как такое может быть? Куда смотреть? Сцепление что-ли? Продавец сказал, что новое При этом на первой и второй передаче разгоняется хорошо. На третьей на полном газу в горку тоже начинает замедляться, при том, что двигатель обороты набирает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Куда смотреть? Что настраивать? =) |
03.05.2022, 21:19 | #2 |
Да. Это проблемка со сцеплением. Оч возможно что проблема возникла ещё до продажи. Могли сменить ведомый диск...и соответственно упоминать теперь что ОНО новое. НО. Проблема могла быть и в корзине тоже.
Хорошо бы подробностей...что за машина, какой мотор и какая именно корзина - лапчатая или лепестковая. Да и РЦС с самоподводом или без. Ну и как понимаю ЭТО всё наверное модераторы в тему о трансмиссии перенесут. |
03.05.2022, 21:53 | #3 |
Если на ровном месте после второй включить третью и нажать на газ и если двигатель наберёт обороты, а машина при этом ускоряется медленно, однозначно сцепление.
Обычно оно меняется комплексно, вместе с корзиной, выжимным и опорным подшипником в коленвале, если пробег большой. Скидывать и ставить несколько раз коробки муторно и дорого. Замена только ведомого проблему в целом не решает. Нельзя исключить, что возможно каким-то образом попадает масло на ведомый диск. Может сальник коленвала приказал долго жить. Последний раз редактировалось Судак; 03.05.2022 в 21:59. |
04.05.2022, 00:18 | #4 | |
04.05.2022, 06:45 | #5 |
Если обороты растут, а скорость падает, значит однозначно сцепление... Оно может быть и новым, но если на него попадает масло - будет буксовать.
04.05.2022, 07:45 | #6 |
Включить первую передачу, выжать тормоз и плавно отпустить сцепление. Двигатель должен заглохнуть. По симптомам однозначно сцепление, больше просто нечему.
04.05.2022, 14:27 | #7 |
Выяснилось интересное. Когда залез посмотреть свободный ход вилки сцепления, оказалось что его нет. Шток рабочего сцепления выкручен так, что сцепление в полувыжатом состоянии. Закрутил шток, добился свободного хода вилки 2-3 мм. Попробовал включить передачу, слышен хруст, передача не включается. Вывод - сцепление недостаточно выжимается. Получается, что хода штока недостаточно для выжимания корзины.
Как лечить? |
04.05.2022, 18:59 | #8 | |
04.05.2022, 20:07 | #9 |
04.05.2022, 20:39 | #10 |
К сожалению неизвестно какое именно сцепление. Например если корзина лапчатая а РЦС без самоподвода (короткий) , ход штока в норме 19мм. Если меньше, следует разбираться с воздухом, с ходом педали с зазором штока педали и поршня главного цилиндра.
Ну и возможны варианты с комплектацией, при которых и корзина лепестковая, РЦС с самоподводом, вилка своя, и под опору вилки приходится шайбы подкладывать. За ЭТО точно не скажу. Следует соотв темы полистать. Ну а за старую схему (см выше)...ручаюсь. У самого так...да и в родне на 21й всё было именно такое ...и потом ЭТО и на УАЗ переползло. |
