31.03.2022, 14:28 | #11 | |
Пообщались с владельцем разборки, он убедил брать 8 поколение, трехканальное. Показал какой пучок проводов идет от блока 9 поколения На вазовское 4-канальное всегда смогу перейти, но у вазовского передние гребенки меньшего диаметра, с этим могут быть проблемы. |
31.03.2022, 14:31 | #12 |
31.03.2022, 20:34 | #13 |
добавлю от себя.
датчик неровной дороги отношения к АБС не имеет. у бош 8 есть датчик ускорения-стоит между передними сиденьями. дорогущий шо пипейц |
31.03.2022, 20:44 | #14 |
31.03.2022, 20:46 | #15 |
31.03.2022, 21:10 | #16 |
Только подкапотный и вдольрамный куски, ну и разъемы нужные.
Надо кинуть плюс/минус, в салон протянуть провода на датчик ускорения, на сигнальные лампы и на концевик педали. Вроде этого должно хватить А, ну можно еще К-линию подцепить. Может даже БК осилит чтение ошибок |
01.04.2022, 13:36 | #17 | |
На фиг АБС, особенно на внедорожнике. Тормозной путь увеличивается на порядок даже на сухом асфальте, ничего не говорю о других условиях. Сам был шокирован различием на моей Ксантии с АБС и без. Отключалось элементарно - предохранитель вон и всё. Специально тестировал на пустой дороге с идеальным покрытием. Разница со 100км до остановки составила порядка 9м не впользу АВС. Гораздо правильнее грамотно подобрать диаметры поршней супортов перед и зад в сочетании с ГТЦ и ВУТ. Последние играют очень большую роль. Из своего же опыта скажу, что слишком слишком сильное увеличение ВУТ-ом усилия тоже не очень хорошо, так как трудно контролировать грань блакировки колёс. А это очень важно - надо тормозить на этой грани и хорошо чувствовать на педали это, и тормозной путь будет таким минимальным, какой и не снилось никакой электронике. Что касается клевка при торможении, то здесь важно сочетание диаметров поршней задних и передных контуров. Если подобраны правильно, то нет никаких клевков - машина как бы приседает на все 4 колёса при торможении. Опять же в пример вышесказанному приведу личний опыть с Ситроеном Ксантия. У этого авто тормоза завязяны на общую гидравлику, работающую на подвеску, руль и тормоза. Там нет ВУТ и ГТЦ, их функцию выполняет дозатор (как бы кран), который при нажатии на педаль открывает давление 170 атмосфер в тормозной системе. В дозаторе реализована система, когда по мере загрузки авто увеличивает усилие тормозов на задней оси и она всегда тормозит без клевков, ровно, слегка приседая на все 4 колёса. В рекламе и техническом описании данную особенность приписывают именно дозатору. Данные дозаторы подвержены износу, восстановлению не подлежат, а купить новый стоит банословно, да и практически не достать их уже. Вот и заморочиился и поставил ВУТ и ГТЦ от БМВ е34 - однокамерный ВУТ и ГТЦ с диаметрами манжет 25мм. После их установки тормозит авто так же без клевков, приседая на все 4 колёса. Педаль стала очень информативной, практически в юз не торможу. А преславутое приседание и ровное торможение оказались заслугой правильно подобранных суппортов и так же думаю тормозных трубок - на перед магистрали 6мм, а идущая на зад 3,5мм. Нет в системе никаких колдунов. |
01.04.2022, 16:44 | #18 | |
У меня на уазке такая ситуация с тормозами,спереди у меня родные дисковые ,сзади стоят суппорта от ваз 2110,..тормоза задние тормозят на юз и только потом передние...с колдуном чего только не делал,не чего не помогло. Когда еду с прицепом груженным, вообще задним тормозам сильно достаётся,передние только потом подтормаживают.Хотелось-бы исправить эту ситуацию с тормозами. |
01.04.2022, 18:39 | #19 |
Ну эт прям классика.
"АБС не нужна" и тут же "жопа перетормаживает, колдун не помогает" EBD она же электронная система распределения тормозных усилий, которая неотделима от АБСа, - величайшее благо. Подбором диаметров трубок можно добиться нормальной работы в конкретных условиях с конкретной загрузкой, колдуном немного расширить диапазон нормальной работы в зависимости от загрузки. Только вот с электроникой этого можно добиться во всех условиях и при любой загрузке. |
01.04.2022, 19:01 | #20 | ||
Только вот в опасной ситуации обычно идет просто удар по педали тормоза. Я так один раз уехал на заблокированных в кювет. И один раз в дождь на асфальте сделал пируэт чуть-чуть не докрутив второй полный оборот, когда на дорогу собака выскочила, и жопа при ударе по педали схватила чуть раньше, хорошо все это случилось в пределах полосы и на пустой дороге Нету времени думать от том насколько сильно давить на педаль, а тем более невозможно заставить себя ее приотпустить, когда уже летишь куда-то. Ну только если ты не в интернете, само собой. |
