20.03.2022, 13:59 | #1 |
Пмогите ...Глюк Микас 11 уаз буханка2206 409.1 мотор
УАЗоводам Привет . Помогите разобраться. На УАЗе буханке большая утечка тока, при подключении цешки показывает 0,19 Ам. блок не уходит в покой .при отключении массы и включении падает до 0.09Ам . При отключении фишки от блока микас 11 при вкл.массе напруга падает до 0.09Ам. подключаешь обратно подымается 0.19 Ам. Но стоит на вкл.массе только включить и выключить зажигание , напряжение возрастает Ну это нормально включается насос и всё остальное и потом падает до 0.19 Ам. , пока не отключишь массу и не включишь напряжение так и висит 0.19 Ам. Магнитола подключено правильно от ключа.ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ ВИНОЙ МОЗГ МИКАСА. Ездил к электрику, посмотрел он и сказал, что ничего не видит кроме как глюк блока управления и взял с меня 1500 руб.
Метки |
блок управления микас 11, микас 11, уаз микас 11 |
