24.02.2022, 23:24 | #1 |
Узнать какие пары в мостах не разбирая?
Всем привет!
Купил хантера с пробегом. Задний мост течет, буду снимать и капиталить. На это время хочу перекатить мост от другой машины. Как бы без вскрытия узнать, одинаковые там конические пары или нет? Мосты колхоз и там и тут. Хозяев у машины было несколько, много всякого тюнинга накручено, так что могли и в мосты залезть. |
25.02.2022, 00:03 | #2 | |
25.02.2022, 04:42 | #3 |
Количество оборотов кардана на один оборот колеса посчитать, это и будет пч моста
25.02.2022, 06:18 | #4 |
Если бензиновый хантер и мосты спайсер, то ПЧ 4,1 Если дизельный, то 4.625. Если мосты гибриды(колхозы) то 4.625 Других вариантов нет
25.02.2022, 07:51 | #5 | |
26.02.2022, 14:46 | #6 |
Когда будите считать то при вывешенном одном колесе, это колесо сделает в два раза больше оборотов.
То есть при главной паре 4,625:1 колесо сделает полный оборот при прокрутки кардана на 2,3125 оборота. |
27.02.2022, 01:22 | #7 |
Считаю передаточное мостов так,...ставлю маркером метку на флянце хвостовика и картера моста,ставлю метку на тормозном диске или барабане и плиты крепления колодок. И проворачиваю на один оборот флянец моста(второе колесо моста должно быть зафиксировано от проворота),при этом контролирую рукой чтоб не появлялся люфт,в ту сторону в которую проварачиваем хвостовик. Затем простой рулеткой или линейкой измеряю расстояние,между отметками на тормозном барабане и плитой для колодок тормозов.
Если размер около 15 см,то ваше передаточное 4,625 . |
