03.01.2022, 20:07 | #21 |
мысль есть. разрежением (управл. заслонка - до ВФ) поиграть.. изобразить - по типу "стромберг"(карб. постоянного разрежения). у приятеля , на ауди80 , газ - мене бенза(на литр) был расход(именно - со стромбергом)
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 03.01.2022 в 20:36. |
03.01.2022, 20:09 | #22 |
не нашел - характеристики (разрежения) оптимальные
03.01.2022, 20:35 | #23 |
полезно(с вакуумн. редуктором) - эконометр. подсказывает , не токома , режимы, к тому - неисправности(шлангочка - диафрагма)
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 03.01.2022 в 20:37. |
03.01.2022, 20:45 | #24 |
у меня одна из ауди на газу гбо-4 авто с автоматом. бенза жрет 13-14 где то. на газу 15л. заправляюсь на роснефти 31,30 бензин 95 на там же 49.70 стоил до нг.. купил б.у за 7р практически все. поменял все шланги фильтра еще на 2р. настраивал сам..контролирую сам все.
Последний раз редактировалось razer; 03.01.2022 в 20:56. |
03.01.2022, 22:27 | #25 |
надлежаще отлаженное ГБО , придаёт ДВСу(сравн. с бенз. при прочих равных) - плавность изменения тяги(под вышесредними нагрузками). напоминает поведение - газ 69 и газ 51 - 63(с родными малофорсированными). купирует паразитные рывки и подхваты(свойственны бенз.). для проходимости - похвально , ибо трение покоя - выше , скольжения.
04.01.2022, 10:54 | #26 | |
На газель - надо обязательно ставить. Чем больше расход - тем выгодней. У меня под газ сделано все(применительно к карбюраторному движку) - врезки в диффузоры, раздельная регулировка подачи по камерам, повышена степень сжатия (ГБЦ - 93мм). И тем не менее - я предпочел бы ездить на 409м моторе с 4м поколением газухи... |
04.01.2022, 13:47 | #27 | ||
А 4 поколение надо просто высидеть на БК, пару раз проскакивали комплекты рубля по 2-3, причём даже с баллонами, но их сразу же позабирали бояре. Мне по сути надо-то рампу с форсунками, редуктор и блок управления с косой, остальное у меня есть. Самое геморное там это паять электрику и снимать впускной коллектор для сверления под штуцера, но если мне станет достаточно пофиг, то просверлю с солидолом и насолидоленным же метчиком резьбу нарежу без снятия коллектора. Цитата:
04.01.2022, 14:12 | #28 |
а почему ,собственно,пропан-бутановая смесь должна быть дешевле бензина,?
это не природный продукт,а получается путем переработки нефти. и должен по-идее стоить дороже. издержки на хранение,перевозку и т.д. трудности с перезаправкой и баллонами. вот поиродный газ-другое дело. вылетает из земли попутно,сжал его и все. |
04.01.2022, 14:16 | #29 | |
04.01.2022, 16:33 | #30 | |
