30.11.2021, 15:22 | #1 |
Не включить передачу на заведенном авто
Доброго здравия! Машина стояла месяц, все было ок, недавно завел, попытался тронуться ,а передачи ни в какую не включаются. Педаль сцепления опустилась от верхнего положения примерно на 10мм. Выжимается легко. Подумал, что потек РЦС, пошел проверить уровень жидкости, он в норме(правда цвет черный)
Попросил ассистента повыжимать сцепу, сам полез под машину смотреть рцс - шток двигается, на глаз, весьма большой ход,течей не видно. Я бы уверенно перебрал цилиндры, но смущает меня тот факт, что передачи вообще никак не включаются(несмотря на то, что ход вилки есть) Это странно. Хотя бы с хрустом, но должны. На заглушенной машине, включить передачи можно. Что-то может быть кроме цилиндров(ГЦС и РЦС)? |
30.11.2021, 16:46 | #2 | |
30.11.2021, 19:52 | #3 |
30.11.2021, 20:13 | #4 |
30.11.2021, 21:27 | #5 |
Включи понижайку, потом попробуй стартером на передаче завести. Потом на ходу повыжимать сцепу.
01.12.2021, 01:34 | #6 |
еще может подшипник в маховике (куда первичный вал входит) заклинило
01.12.2021, 08:27 | #7 |
Вилка сломалась? Хорошо бы посмотреть как выжимной ходит.............
01.12.2021, 12:28 | #8 |
Как-то было такое (на Газели правда) диск прилип к маховику. Заводил на передаче, потом на ходу при выжатом сцеплении как-то умудрился нажать одновременно на газ и на тормоз. Диск отклеился, я его потом заменил, проблема не повторялась.
01.12.2021, 19:33 | #9 |
01.12.2021, 23:10 | #10 |
Понял, всем спасибо за ответы, поеду пробовать на выходных!
