Старый 18.09.2021, 10:42   #1
Newfag
По умолчанию Стук при выжиме сцепления
Добрый день уважаемые форумчане.
В очередной раз прошу помощи разобраться с проблемой.
Ситуация следующая, появился стук в районе КПП РК, появляется он когда на низких передачах отпускаю или выжимаю сцепление.
Меры которые были предприняты.
2 тысячи км назад было откапиталено КПП и РК, диск сцепления новый, корзина у меня в хорошем состоянии от форд Сиерра, заменено сцепление полностью, гцс + рцс уже через тысячу(выработка штока гцс решил не заморачиваться). Со временем начал замечать что появился стук, снача думал мост, добавлю что заменены полностью карданы, но там нету люфтов вообще.
Вывесил задние колеса на стойках, тесть имитировал переключения, я смотрел откуда стук.
Снял полностью РК и КПП но там все было идеально кроме штока вилки РК, поправил это, поставил назад, стук не прекратился.
Выжимной не доходит корзины как в книге. Есть подозрения что не настроена педаль толкающая шток гцс и получается сцепления как бы бросается, плохо прокачано сцепления. При выжатом сцеплении все передачи хорошо переключаются, при переключении 3-4 передача стука нет.Ручник настроен верно.
Сталкивался кто с такой проблемой?
Заранее большое спасибо.
Newfag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2021, 10:52   #2
Как себя чувствуют крестовины в карданах и торцевое соединение?
Стук может оттуда идти, а по ощущениям на слух как будто из КПП и РК.
Старый 18.09.2021, 11:00   #3
Newfag
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Карданы в идеале, делал под заказ, вместе с ними и крестовины.При капиталки РК заменён фланец и грибок, люфтов нет.
В момент этого стука даже КПП и РК как бы дёргаются. Сильно снимают момент с двигателя?
Забыл упомянуть что 469, дизель и полусинхра.
Старый 20.09.2021, 00:34   #4
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
Возможен люфт вторичного вала КПП, при резком отпускании сцепления происходит продольное перемещение.
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 16:47   #5
razer
Аватар для razer
подушки все живы здоровы?
Старый 30.04.2022, 23:15   #6
IIAHKYXA
Доюрый день! Удолось решить проблему?
IIAHKYXA вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
