14.01.2021, 21:19 | #51 |
Антифриз после этих саже-шлангов тоже сменить. Именно он черным срет в ОЖ
14.01.2021, 21:33 | #52 |
16.01.2021, 12:54 | #53 |
16.01.2021, 16:43 | #54 |
16.01.2021, 17:39 | #55 | |
Поменял патрубки на резиновые и вонь пропала. А вот течи - появились. Но это надо правильные хомуты ставить, а мне пока лениво. |
16.01.2021, 17:45 | #56 | |
Да и резина на патрубках разная. Покупаешь, вроде мягкая. Проходит полгода, и она дубовая, ломается. Или если не ломается, теряет эластичность и равномерно не обжимается, сколько хомут ни тяни. Меня запах под капотом не напрягает. Главное, чтобы он в салон не проник. А в салоне силикона нет. |
13.03.2021, 13:45 | #57 |
139 200 км.
Замена правой блок фары. Ходовые огни потускнели в 2 раза, то зажгутся в полный накал, то совсем погаснут, то мерцают. В общем фара живёт своей жизнью. Замена задних тормозных колодок и цилиндров. Цилиндры зависли, колодки износились до заклёпок. Оторвался левый брызговик, вылетели заклёпки из кузова. Заменил на болты с гайками. Привентивно переделал и правый брызговик. Там осталась одна заклёпка. Ну и до кучи заменил масло в коробках и мостах. |
05.05.2021, 16:21 | #58 |
142 200 км.
Заменил лобовое стекло. Было 2 скола, зимой начало трескаться. Потом трещина пошла вдоль всего стекла прямо посередине. |
05.06.2021, 14:22 | #59 |
144 300 км.
Замена латунных втулок в цапфах переднего моста, забрякали. Заменил на бронзовые, проверим на сколько их хватит. Заодно обновил смазку в поворотных кулаках. Замена передних тормозных колодок. Регулировка стояночного тормоза до 4-х щелчков. Было 8 и не держал. Замена сапун а на заднем мосту. |
19.06.2021, 10:13 | #60 |
144 900 км.
Замена резинки в верхнем ухе правого заднего амортизатора. |
