26.12.2013, 20:55 | #21 | |
выскакивание сухарей в полностью синхронизированной КПП
[QUOTE=xoMbl4;3506065]
Может лучше не на пальцах , а скопировать себе изображение , отредактировать его с помощью , хотя бы Paint NET и стрелочками или еще как то показать то что хотите , и соответственно выложить сюда |
29.12.2013, 22:32 | #22 |
Коробка с (херовыми чугунными) сухарями пока стоит на машине, поэтому пока никаких фоток. Писал на завод просил сообщить размер зазора между сухарями и блокирующими кольцами при включенной 4ой передачи получил ответ достойный менеджеров- ищи в литературе.(хорошо хоть просто не послали на... )
Кстати кто то в соседней теме спрашивал про заводские сухари , я случайно в одном магазине нашёл их ,но только на витрине ,из ящика суют чугунину, попросил с витрины и МНЕ ИХ ПРОДАЛИ! Так что смотрите внимательней (они темные ,почти чёрные ) |
04.01.2014, 08:41 | #23 | |
[QUOTE=19Сергей64;3506846]
з.Ы. в тот же день расписанное сообщение писал и комп повис, повторять времени небыло |
04.01.2014, 13:31 | #24 | |
[QUOTE=xoMbl4;3514876]
На фотках на заводской муфте есть метки ,они должны стоять в одну сторону(в сторону перв вала)Так в книжках написано. Видимо что то там пригадывается. А выскакивает он потому что муфта съезжает с него больше чем на половину.Причин несколько , и надо все их разобрать и придумать меры к их устранению |
09.02.2014, 11:18 | #25 |
Посмотрите на видео(37 сек) такая же практически КПП как наша ,но место свободное после включения передачи не образуется ! Хотя и зазор между сухарями и блокирующим кольцом довольно большой(на мой взгляд,Не могу ни от кого добиться в каких же всё таки пределах он должен быть) https://www.youtube.com/watch?v=17FG-GzVJyI После включения передачи муфта переключения жестко во что либо УПИРАЕТСЯ! и шарик из под муфты вообще не торчит! По моему вот этого и надо добиваться каким либо путём...Или вот ещё https://www.youtube.com/watch?v=e8TAv0o9-YM
Последний раз редактировалось 19Сергей64; 09.02.2014 в 18:23. |
09.02.2014, 18:01 | #26 |
коробочник, выступы внизу сухарей сделаны для того, что бы ограничить его ход в ступице?
10.02.2014, 09:10 | #27 |
10.02.2014, 14:32 | #28 | |
"Тонет" один и тот же сухарь...Остаётся выяснить кто же виноват - сухарь или ступица или муфта... Последний раз редактировалось 19Сергей64; 10.02.2014 в 14:37. |
11.02.2014, 09:51 | #29 | |
Подозреваю проваленный паз в ступице. |
11.02.2014, 19:37 | #30 |
Так и есть провален паз в ступице!(это заводской брак) И пока сухари и блокирующие кольца были в норме всё работало, а как подработались он и выскочил!
Последний раз редактировалось 19Сергей64; 11.02.2014 в 19:45. |
