02.07.2022, 12:55 | #1841 |
12.07.2022, 09:24 | #1842 |
Достался по случаю 151т. Практически новый, но полностью разрегулирован,ладу ему не дали.
Перебрал, возникли вопросы.Двигатель 410. 1 сколько выставлять объем подачи топлива? 2 мерить суммарно из обоих камер или одной? 3 заслонки в обоих камерах должны прилегать плотно,без просвета? Не было ни одного регулировочного винта. |
12.07.2022, 20:47 | #1843 |
зря раз поставил на бмв 520 карб с волги.Так эта бэха поехала как волга один в один!!!Выкенул это волгавское говно на помойку и поставил родной карб бмв за 6 касых и машина опять стала летать!!Вывод прост!Вы хоть 5 шт этих гавеных карбов поставте толку не будет!!!
26.10.2022, 20:51 | #1844 |
Здравствуйте! Новую тему создавать не буду, спрошу здесь: Карбюратор К151В повышенные обороты холостого хода. Во время движения, на перекрестке поднялись обороты холостого хода, доехал до дома проверил закрытие заслонок -все в норме, покрутил винт качества(убавил на 1/2 оборота)- обороты нормализовал. Утром на подсосе завел, прогрел, подсос убрал -холостого хода нет. Откручиваю на 1/2 оборота винт качества -холостой ход появляется, при этом нормальный. Еду, на 3 светофоре обороты повышаются. Куда копать? При закручивании винта качества двигатель глохнет, подсоса через заслонки значит нет. Блок АСХХ менял -разницы нет. При движении и остановке на светофоре обороты холостого хода повышаюся и так держатся.
26.10.2022, 22:30 | #1845 |
Выкинуть его и поставить к88-а
26.10.2022, 23:05 | #1846 |
27.10.2022, 00:14 | #1847 |
28.10.2022, 16:31 | #1848 |
Теперь вообще холостой ход пропал. Пропал внезапно и вернуть не получается...Жиклеры все почистил, продул. ВУТ отключал, ничего не меняется -заводится с подсосом, прогревается и все обороты только газом держатся.
28.10.2022, 19:57 | #1849 |
Скрее всего, умер клапан ЭПХХ. Они очень ненадежные. Я их штук 5 поменял, потом трубками резиновыми от клапана переключил. Все восстановилось.
28.10.2022, 21:53 | #1850 |
Длинновато... Но если таки хочется ...не взыщите
С похожей хохмой как то столкнулся в бытность автоэлектриком и карбюраторщиком 30 лет назад. Клиент жаловался на повышенные обороты ХХ. Волга 31029 Карб К-151. Выявил неплотное прикрытие ДЗ 1й камеры из за того что упорный винт её оказался ввернут что то на полтора оборота. Такое обычно бывало, когда по незнанию как обращатья с карбами с АСХХ, восстанавливали работу глохнувшего на ХХ мотора ввертывая упорный винт ДЗ 1 кам...по аналогии с старыми карбами где не было АСХХ где обороты ХХ регулировали упорным винтом ДЗ. Я всё восстановил, отрегулировал. НО. Через пару часов машинка вернулась - опять повышены обороты. и ОПЯТЬ ввернут винт. Клиент божился что не притрагивался и даже капота не открывал. Отвернул винт - обороты восстановились. НО. Через пару часов он с тем же приехал ОПЯТЬ...Всё ТО ЖЕ САМОЕ. Хохма в том что такой же винт имеется и на карбах ОЗОН . НО. В отличии от 151 у них паз под отвертку глубокий и после регулировки он отверткой раздвигается и тем самым положение винта фиксируется. На 151 я тоже раздвигал...точнее чисто на автомате я делал это движение (раздвигание) с целью фиксации винта. Ну и после третьего приезда я наконец приглядевшись к этому винту, выяснил что его шлиц не глубокий и не раздвигается и винт соответственно не фиксируется и похоже пары часиков в режиме такси по городу хватало чтобы он САМОПРОИЗВОЛЬНО ввертывался и ДЗ 1й кам оставаясь из за этого приоткрытой провоцировала повышенные обороты ХХ. Так что разобрался таки тогда. Ну и накернив по резьбе винт проблемку решил . Всё зафиксировалось и стабилизировалось. Приглядитесь. Мож ДЗ хоть и полностью встав на уппор, таки неплотно закрывается так как упорный винт ввернут больше чем нужно. На разобранном карбе щели у ДЗ не должно быть видно. На работающем моторе при отворачивании этого винта, если щель имеет место обороты ХХ падают. Если же щели нет изначально, то при отворачивании винта обороты не меняются, имежду винтом и упором пояляется зазор, а ДЗ начинает закусывать краями и клинить в закрытом положении. Ну и наконец...не следует регулировать обороты ХХ винтом КАЧЕСТВА. Обороты регулируются винтом КОЛИЧЕСТВА . А как полагается действовать винтом качества...- отд тема...изложенная в инструкциях ...да и в этой теме достаточно доступно Последний раз редактировалось Mayor; 28.10.2022 в 22:07. |
