Старый 05.12.2019, 15:27   #4481
сергей 44
Когда купил, ехал 120. Поехал бы быстрее, но тормоза были г...о, и рулевое тоже. После этого менял только КПП и раздатку, ну и колёса.
сергей 44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 15:29   #4482
сергей 44
После переделок не смог завести, пропала искра. Поменял коммутатор. Итог таков, что больше 80 ну никак.
Старый 05.12.2019, 15:30   #4483
Сообщение от сергей 44 Посмотреть сообщение
Зажигание смотри.
Старый 05.12.2019, 15:31   #4484
сергей 44
И понеслось, клапана, компрессия свечи, провода и т.д. и т.п.
Старый 05.12.2019, 16:08   #4485
Естественно!
Старый 05.12.2019, 22:30   #4486
Кулибин
Аватар для Кулибин
Попробуй вернуть старые колеса.
Старый 06.12.2019, 00:35   #4487
сергей 44
У людей же тянут и на 33
Старый 06.12.2019, 00:38   #4488
сергей 44
Всё-таки КПП мне кажется. После замены из гаража выезжал когда, то думал что пониженная вкл.а оказалось что нет.
Старый 06.12.2019, 00:46   #4489
сергей 44
А в свечах дело может быть? А11 стоят, 417 мотор, 421 голова, 92 бензин, эл.зажигание. может большее калильное число нужно?
Старый 06.12.2019, 07:05   #4490
Кулибин
Аватар для Кулибин
Может у него карбюратор придушен. На родных колесах тяги хватало, а увеличил размер - уже не хватает. Может соринка в каком жиклере. КПП если заменил синхру на полусинхру, то на первой будет ощущение пониженной. Да так оно собственно и есть. На четвертой разницы быть не может, она прямая в любой коробке. Свечи рекомендуются А14. Но на максимальную тягу калильное число напрямую не влияет. При условии, что состояние свечей в норме. А как мотор набирает обороты при прогазовке? Есть разница, как было до замены коммутатора и после? Зажигание родное или Холла? Зажигание, клапана регулировал до замены колес или после?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
