26.07.2021, 14:26 | #2001 |
Тормозные цилиндры какой фирмы посоветуете?
Уважаемые товарищи! У меня - УАЗ-3151, военные мосты. Похоже, захрясли рабочие тормозные цилиндры на правом переднем колесе. Т.е., после смены колодок, колесо вообще не тормозится - подпираю педаль кувалдой, а оно вращается свободно, и даже не цепляет! Даже при работающем двигателе... При установке колодок долго не мог установить тормозной барабан, пока не постукал по колодкам и они не ушли в тормозные цилиндры - вместе с поршнями, разумеется. Но как ушли - так, видимо, и не выходят, как не жми на педаль. Отрегулировать опорными пальцами и регулировочными эксцентриками не получается: либо колесо зажато и не вращается, либо свободно вращается при нажатой педали.
Склонился к тому, что надо менять рабочие цилиндры. Но какой фирмы выбрать, чтобы работали и "на подольше" хватило? Вроде, выбор есть: АДС, МеталПартс, Автогидравлика, Фенокс, ЗМЗ... На чем лучше остановиться? Или есть какие-то иные решения, без смены цилиндров? Заранее благодарен за любые ответы и советы. С уважением Владимир P.S. Прошу прощения за наверняка "избитую" тему. |
26.07.2021, 20:25 | #2002 |
Снять барабаны, отогнуть резиновые пыльники на рабочих цилиндрах и посмотреть, что творится под ними. Если под пыльниками ржавчина (наверняка она не дает поршню двигаться), то цилиндр под замену. Шлифовать зеркало цилиндра, ставить ремкомплект - трудоемко и не всегда долговечно. А какой фирмы брать цилиндры - это уже дело вкуса. УАЗ, Фенокс, Кено, Металпарт - все китай. АДС, РСТ, Автогидравлика - отечественные. Фенокс, АДС ставились на конвейере. Ходимость цилиндров - лотерея. Может ходить годами, а может потечь при прокачке тормозной системы. И в дальнейшем следить за целостностью резиновых пыльников на РТЦ. Если они повреждаются, ржавчина под ними появляется мгновенно.
27.07.2021, 23:01 | #2003 |
Право-левые цилиндры
Уважаемые товарищи! Прошу прощения за смешной вопрос: на ПРАВОМ ПЕРЕДНЕМ колесе военного моста оба тормозные цилиндры - правые и одинаковые?
С уважением Владимир |
28.07.2021, 20:58 | #2004 |
11.07.2022, 15:32 | #2005 |
Кто знает,с чего подходят резиновые колечки на рулевой механизм без ГУР.
Который н/о вагонной компоновки.Р/к найти не удалось. |
12.07.2022, 23:54 | #2006 |
убил целый день на поиски этого р/к, безрезультатно. Удалось найти только сальник, стоит с рулевого газель 20*32*7. Заехал в гидроспецсервис,лоханулся не померил вал и крышки, подобрал колечки на "глаз", будем пробовать.Если сойдется размеры озвучу.
Последний раз редактировалось алекс31; 13.07.2022 в 02:44. |
07.09.2022, 12:29 | #2007 |
Рулевое управление
Уважаемые форумчане! Прошу совета. Проблема в следующем: рулевое колесо, в положении "по центру" как-бы немного заедает и вроде даже чуть люфтит. При дальнейшем повороте в любую сторону вращается нормально. Думал, что это из-за износа шкворней. Шкворни заменил. Проблема осталась. Всем заранее спасибо за помощь.
08.09.2022, 00:08 | #2008 | |
А люфт может быть из-за рулевого карданчика. |
08.09.2022, 11:26 | #2009 | |
Ещё раз спасибо. |
08.09.2022, 11:34 | #2010 |
