Старый 27.10.2009, 15:20   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от hakim1 Посмотреть сообщение
увы..пока мысли..думаю так закрепить минидв камеру..вместо видеорегистратора..
Как раз, что для камеры, что для видеорегистратора есть способ ИМХО лучше. Посмотрите на кронштейн зеркала... Там, где он загибается в горизонтальное положение, он очень толстый... В этом месте ему можно точилом (напильником) вывести плоскую поверхность, прикрутить горизонтальную пластину, а уже к ней - видеорегистратор. Там все довольно толстое, вес железки выдержит легко. Если это нужно, все помещается между зеркалом и стеклом и обзор не нарушает. У меня таким образом закреплен самодельный GPS-приемник, если надо, могу выложить фото.
Старый 27.10.2009, 16:03   #12
Bear-89
Аватар для Bear-89
Костя, минидв камера все-же и тяжелее, и объемнее чем твой GPS-приемник. Тут еще вот в чем дело. Камера пласмассовая, поэтому при длительном нахождении под стеклом она может просто накрыться медным тазом, ведь и в инструкциях подобную технику не рекомендуют долго держать на солнечном свету. К примеру, в Газелях крышка верхнего бардачка сильно коробиться от этого. Ну и для любителей того, что плохо лежит, камера будет заманчивой жертвой. Поэтому нужно делать конструкцию быстросъемной.
Есть такой вариант, теоретический. На многих камерах снизу имеется отверстие с дюймовой резьбой для установки на штатив. А в фотомагазинах можно купить отдельную штативную головку, есть и шаровые, и шарнирные (на 3 степени свободы). Но хорошие штативные головки дороги, можно и дешеаый штатив купить, и раскурочить его. А закрепить эту головку на верхней панели думаю проблем не будет, головки имеют единственный болт для прикручивания к штативу. Вполне возможно, достаточно будет открутить торпедо (4 болта или самореза), просверлить сверзу отверстие и закрепить эту головку гайкой. При этом и направлять камеру будет удобно, и снять достаточно легко.
Bear-89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 16:05   #13
plakatrock
Аватар для plakatrock
Сообщение от dimon076 Посмотреть сообщение
К пепельнице. Не открывается т.к. не даёт провод антены. При необходимости провод можно развернуть и открыть.
Виднеется технология сборки Кабана, или ты не в курсе о чем я?
вообще есть очень просто способ. Купить липучку автомобильную. Одна сторона прикрепляется к машине, другая к рации. Можно быстро снять и поставить. А куда, по-моему в УАЗе куча места... У меня 3160 рация стоит перед рычагом раздатки...
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 16:54   #14
dimon076
Аватар для dimon076
Сообщение от plakatrock Посмотреть сообщение
В курсе. Рация и антена от него.
Последний раз редактировалось dimon076; 27.10.2009 в 16:57.
dimon076 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 01:16   #15
say
Banned
У меня вот так.
И рычагу не мешает, и всё под рукой.
Но к пепельнице всеравно по у... получилось
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 11:49   #16
Папаша
Аватар для Папаша
Наблюдаю за темой с большим интересом Не буду говорить какие варианты хороши а какие нет. Главное что это варианты и они имеют право на существование. Вот с липучкой мне тоже интересен правда не совсем представляю как, но попробовать стоит. Хочу показать свое решение проблемы при поездке на Кольский. Прошу прощение за фото оно не делалось как фото размещения радиостанции, но ее хорошо видно в верху с права от зеркала заднего вида.
Плюсы заключаюся в том, что очень удобно говорить водителю и штурману, даже не снимая микрофон с крепления. У этого типа рации динамик выходит вниз, сиречь слышимость отличная.
Минусы в соплях проводов питания идущих в" хлебницу" верхнюю, запитывал от лампочки этой же "хлебницы".
Крепление было временное. Открутил крепление солнечного козырька и на место прикрутил крепление рации. Что бы козырек не падал сдвинул его вперед и завел между рацией и лобовым стеклом. На второй фото видно козырек хорошо. Еще одним минусом является что оный козырек в таком положении и остается. Но как временное решение проблемы я думаю может подойти, что бы не сверлится и ничего сложного не выдумывать.
Еще раз прошу прощения за фото они делались не по этому поводу.
Изображения
Тип файла: jpg P9120027.jpg (152.5 Кб, 396 просмотров)
Тип файла: jpg P9120041.jpg (199.0 Кб, 334 просмотров)
Папаша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 15:25   #17
dimon076
Аватар для dimon076
Сообщение от say2008 Посмотреть сообщение
На вкус и цвет... как говорится. И вместо того чтобы критиковать, выложил бы как у тебя установлено.
Старый 29.10.2009, 16:56   #18
Папаша
Аватар для Папаша
+1
Старый 29.10.2009, 18:27   #19
bigest
Аватар для bigest
Все же думаю придется продавать станцию и купить заточенную именно под автомобиль, со съемной мордой.
bigest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 09:27   #20
Папаша
Аватар для Папаша
Сообщение от bigest Посмотреть сообщение
Дык со сьемной мордой это по моему разумению на штатное место для музыки. А музыку тогла куда, или я чегой то недопонял!!!????
Патриот, радиостанция, установка
Установка iPad в УАЗ Патриот bigest Подготовка к путешествию 40 23.06.2012 13:49
Патриот , установка люка dimka955 Кузов (Body) 11 06.05.2010 11:11
Установка БК Multitronics RI-500 на Патриот Рыболов Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 07.01.2010 23:43
Установка доп. отопителя на Патриот sk.Фёдор Кузов (Body) 0 20.11.2008 19:27
Установка Барсов на Патриот Makar Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 20.03.2008 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
