Старый 07.07.2010, 10:55   #231
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию У меня так
Сообщение от Sanechka Посмотреть сообщение
Я еще думал поставит какую ниб муфту включения гидронасоса
насос соединен с муфтой через шлицы(насос будет жить дольше),на муфте шкив через ремень соединенный со шкивом КВ,как такая схема ?
Или всетаки просто снимать ремень ,тогда как поставить натяжитель ,он должен давить на ремень сверху вниз ,или оттягивать ремень вверх
склоняюсь к В2 ,но с натяжителем что-то не могу придумать пока не чего
чуть выше писал.. уже лежит в металле..но так как снимаю движёк для заварки картера...пока не приладил....натяжка будет роликом автоматическим от ЗМЗ 406
Ещё плюс поликлина...есть очень большой выбор как по профилю так и по длине, так у меня на насос будет 480 мм, а на остальной поликлин стоит 1980 мм ремень, все 6-ти ручейковые...
Старый 07.07.2010, 20:28   #232
Sanechka
Так все таки на какую ветвь ремня ставить натяжитель верхнюю или нижнюю и как, чтоб натяжитель ремень оттягивал ??
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 20:44   #233
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
1 Ставить натяжитель надо на сбегающую ветвь ремня.
2 Ставить так, чтобы две ветви сближались, т.е. максимально увеличить угол обхвата ремнем шкивы...
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:23   #234
Sanechka
Вот так ???
Изображения
Тип файла: jpg Мой_вариант_поликлина11.jpg (23.7 Кб, 347 просмотров)
Старый 16.09.2010, 14:47   #235
Sanechka
Вот чего начал делать
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3...51744661/#post
Старый 16.09.2010, 20:20   #236
russian-hunter-
Вот так ???
Так правильно.
Привод редуктора насоса будет все-таки ремнем?
Старый 16.09.2010, 20:33   #237
Sanechka
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
Так правильно.
Да ,поликлин будет стоять
Старый 07.11.2010, 14:56   #238
Sanechka
Вот разобрал гидромотор ,чтобы заменить резиновые уплотнительные кольца ,через которые текло масло
И вот чего претстало моему взору
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0786.JPG (100.9 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0787.JPG (104.9 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0788.JPG (108.0 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0789.JPG (109.1 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0790.JPG (94.7 Кб, 235 просмотров)
Старый 22.02.2011, 17:16   #239
Sanechka
Вот поставили тут насос НШ 10 привод обычным клиновым ремнем,по отзыву все работает ,может все таки есть в этом смысл
http://www.rus-roads.ru/for_trophy/t...milemarker.htm
Старый 22.02.2011, 23:13   #240
pipe469
Аватар для pipe469
НШ-10 - как раз по мощности соответствует 2-м лс гидромотора лебедки. Можно было бы поставить НШ-32, но его ремнями уже не привести, необходимы шестерни или цепь.
Единственное, что мне не понравилось - документы на НШ-хх недопускают радиальное усилие на вал насоса (а здесь его тянет в бок приводными ремнями).
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
гидравлика
Элекровентиляторы - варианты (2) Segan Электрооборудование (Electrical Equipment) 979 08.12.2015 01:20
Элекровентиляторы - варианты Бауманец Электрооборудование (Electrical Equipment) 711 28.01.2011 23:26
А вот так на тракторе ездить не надо. :) MVL11 Опыт внедорожной езды 40 13.01.2011 12:23
помпа. варианты? Васильч Двигатель (Engine) 6 24.03.2010 09:20
Варианты двигателя ЗМЗ 409 Dim Vldv Двигатель (Engine) 15 26.11.2005 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
