Старый 29.11.2004, 12:07   #1
Konstantin M. Zinin
По умолчанию ЗМЗ-409 и коды неисправностей
Приветствую всех.
Завел сегодня вышеназванный мотор и, вдруг, загорелась лампочка и не гаснет поганка. Доехал до работы и взялся диагностировать.
Получил след. коды неисправностей:
13 - низкий уровень сигнала ДМРВ
53 - неисправность ДПКВ
54 - неисправность ДПРВ
91 - короткое замыкание на бортсеть цепи 1 зажигания
92 - короткое замыкание на бортсеть цепи 2 зажигания
93 - короткое замыкание на бортсеть цепи 3 зажигания
94 - короткое замыкание на бортсеть цепи 4 зажигания
После считывания кодов отключил АКБ для сброса ошибок. После запуска лампа загорелась снова. Коды ошибок те же.
Уверен, что одновременно все кошмары произойти не могут. Кто сталкивался с аналогичным бредом? С какого бока начать ковырять это дело?
  Ответить с цитированием
Старый 29.11.2004, 12:34   #2
Бак
Yesli nikakih izmeneniy v rabote dvizhka net, a lampochka CHECK ENGINE gorit to proverte obe bobini. Kachestvo takoye chto ona peremagnichivaytesya i dayot idiotskiye pokazaniya. K primeru u menya bilo :" neispravnost' chego to 7-go cilindra"
Ya postavil bobinu BOSH odnu na vse 4 cilindra i vse. zabil o ney.
Старый 29.11.2004, 12:40   #3
Konstantin M. Zinin
Сообщение от Бак
Спасибо. Сам грешу, правда интуитивно, на катушки. Хотя видимых перебоев в работе ДВС нет.
Старый 29.11.2004, 12:47   #4
Бак
Odno lish mogu dobavit'. Esli stavit' budete bobinu Bosh to:
1. Proverte chtob provoda bili iz novoy serii to yest' kakiye to silikonoviye. Govoryat oni namnogo luchshe. Ya svoyu stavil 1.5 goda nazad . Togda drugiye bili provoda.
2. Strogo rekomenduyu usilit' kronshteyn krepleniya. On ne raschitan na UAZovskiye telodvizheniya i ot vibraciy treskayetsya na meste svarki. Ya dopolnitel'no ( posle polomki) privaril usilitel'niye plastinki. Uzhe pol goda i t'fu-t'fu.
Udachi.
Старый 29.11.2004, 14:47   #5
Саня
Аватар для Саня
Я писал об установке катушки здесь: http://www.uazbuka.ru/engine.htm#bosch
Изо всех кодов неисправности, что были раньше, теперь только изредка бывает "Низкий уровень сигнала ДМРВ".Остальное пропало.
Саня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2004, 14:06   #6
Konstantin M. Zinin
Финал или решение проблемы.
1. Заменены обе катушки. Межвитковое КЗ в первичной обмотке катушки 1-4, а во второй (2-3) - пробой обмотки на "массу".
2. Заменен ДМРВ. Напряжение между ногами 2-3 несоответствовало паспортному.
3. Силиконовые провода. Пришлось на все свечи навернуть наконечники.
После запуска все ОК.
Всем спасибо за советы и проявленное внимание.
Старый 01.12.2004, 14:09   #7
Solo
Аватар для Solo
Что самое интересное, абсолютно те же ошибки, набор их стандартен я гляжу....тока у меня при этих ошибках бывает иногда двигло как-то екает, екнет, хоб и ошибка загорелась.....вот бы точно знать, из-за чего это....
Solo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2004, 14:40   #8
Konstantin M. Zinin
Рекомендую посетить:
http://www.2a2.ru/error/
Здесь мона найти ответы на все вопросы. Может быть у кого какие мысли появятся? Черканите пару строк, ПЛЗ.
Коды ВСЕХ ошибок на МИКАС 11 Е2, Е3 rushan Инжекторные 1 04.01.2010 13:23
Подскажите где можно подглядеть диагностические коды? Ледовик УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 5 09.04.2007 15:18
Опыт устранения неисправностей БАЭ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 14.06.2006 13:53
Где найти коды релюшек, ламп и т.п. Us3153 Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 16.02.2005 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
