10.11.2005, 02:46 | #1 |
Рулевая тяга погнутая
Можно ли согнуть поперечную рулевую тягу без последующих негативов при условии что схождение выставляется (на ГАЗ-66 она выгнута буквой "зю")?
Кто небуть переносил эту самую тягу назад поделитесь оппытом? Спасибо за советы |
10.11.2005, 08:41 | #2 |
Мосты военные? - На колхозах как раз гнутая...
EJ - Бобик |
10.11.2005, 10:01 | #3 |
Вот насчет рулевых тяг назад - самому интересно...
Ну почему например у ЗИЛа 6х6 все по уму сделано - тяга позади моста, а у УАЗки - хоть все пни тягами собирай? Во, что придумалось. А что если поворотные кулаки поменять местами?! http://www.uazbuka.ru/lib/cat31512/img/31512056.gif Уши под длинную тягу окажутся сзади, правда саму тягу придется изобретать заново гнутую - что-то вроде колхозной, и регулировку тоже "вставышем"... А вот что с короткой тягой сделать, непонятно... |
10.11.2005, 12:24 | #4 |
Забавная картинка.
Но причем здесь кулаки. |
10.11.2005, 12:49 | #5 | |
Контрол-цэ не нажал, и вставилось то что в буфере было А я торопился и не поглядел что вставилось Сорри, уже исправил... |
10.11.2005, 12:59 | #6 |
Мосты у меня колхозные.
Просто повернуть назад кулаки не получится там есть амартизаторы и тяга вних упрется. А про возможные негативы так никто и не ответил? |
10.11.2005, 23:39 | #7 |
Негативы? Если погнул длинную тягу, уйдет схождение, но его можно отрегулировать и все будет хорошо. Если погнул короткую (от рулевой сошки к рычагу поворотного кулака), то может получиться выворот в одну сторону полный (например при повороте направо), а в другую неполный, т.е. увеличится в одну сторону радиус поворота. Больше последствий никаких, кроме того, что гнутая трубка (а тяги из трубок сделаны) при нагрузке на нее гнется намного легче, и соответственно она будет загибаться потихоньку при эксплуатации, а при ударе в тягу ее может вообще завернуть в дугу.
10.11.2005, 23:46 | #8 |
http://forum.uazbuka.ru/photo/displa...t=11620&pos=16
Voditel гни на здоровье ничего страшного. Burzum менять местами кулаки нельзя. Дело в том , что есть понятие рулевая трапеция. Если даже поменялась база автомобиля , то и размеры трапеции должны меняться.Поэтому переставив местами кулаки ты из трапеции правильной сделаешь антитрапецию.Колеса будут поворачиваться на неправильные углы, а это износ и жуткая неуправляемость. |
10.11.2005, 23:51 | #9 |
Водитель, извини, не доглядел. Специально согнуть тягу конечно-же можно. Я чего-то тормознул и воспринял вопрос несколько иначе- про погнутость в результате удара по ней.
11.11.2005, 01:19 | #10 |
Так берём журнал 4X4 Club за ноябрь 2005 и открываем страницу 80.
Там есть фотография "лунохода" на УАЗовских армейских мостах. Тяга переделана но главное перенесена тазад. Кто что думает про такую конструкцию. Только самодельные сошки надо снизу прекручивать что бы амортизаторы не мешали или очень длинными делать но тогда трапеция знаете ли. (фотку щяс сканирую и попробую вложить) |
Рулевая тяга. | Железендер | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 19 | 30.04.2024 00:29 |
Рулевая тяга задевает | Zakharkin_Konstantin | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 8 | 01.07.2013 22:43 |
Рулевая тяга. | uaz16 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 11.06.2010 19:45 |
Загнута рулевая тяга | Якут | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 25.08.2005 00:02 |
рулевая тяга | muse | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 08.10.2004 08:25 |
