07.03.2022, 18:22 | #1 |
Вопрос по картерам сцепления.
Собираю двигатель из двух 4218 и 4215 с газели. На блоке от газелевского мотора. Есть два колокола - родной газелячий и обычный 4218. Оба пересверлил под 5ступку адс. Но! В галелячьем колоколе "мяса" под резьбу мало, только одна шпилька попадает в прилив, остальные три - в довольно тонкой стенке. И изнутри подложить гайку - места нет.
получается - или подгонять колокол от другого движка - либо как-то изощряться с газелячьим родным... Наплавить алюминия для усиления резьбы - без аргона замысловато. Расточить изнутри чтобы закрепить гайкой шпильку - можно ослабить колокол. Что посоветуете? |
07.03.2022, 18:32 | #2 | |
07.03.2022, 20:12 | #3 |
Искать не требуется - лежит рядом... Подгонять будет непросто - в прошлый раз сделал стойку под индикатор для центровки - посеял...не найду! Придется новую делать. Кстати - вместо центровочных штифтов- можно попробовать резьбу нарезать и болты ввернуть.М 14 - хуже не будет. Надо подумать... Ремонтных штифтов нет).
07.03.2022, 20:16 | #4 | |
07.03.2022, 20:48 | #5 |
С волги 402й ставил. Наваривал "мясо" электродом. Колхозно, опыта нет, потренировался сначала на корпусе от гены. Но всё получилось. Ничего не отваливается. Для моих задач хватает.
07.03.2022, 21:02 | #6 | |
На 402 движке и маховик, и само собой картер, меньше чем у движков Г-21 и Умз. Их туда никак поставить не получится! |
07.03.2022, 21:11 | #7 |
Может я чего не так понял? (Похоже да) Я поставил волговский движок и соединил его с уазовской коробкой. По шпилькам-то не подходит, если не шесть отверстий в колоколе. Вот и варил-сверлил.
07.03.2022, 21:26 | #8 |
07.03.2022, 21:29 | #9 |
08.03.2022, 00:17 | #10 |
