30.01.2022, 17:52 | #81 |
03.02.2022, 23:47 | #82 |
Пока Бог миловал,дэпээсники адекватные встречались ,сильно не докапывались до несоответствий, но не всегда же коту масленица.
Потёк радиатор печки, ужеII , получается лет на 5их хватает. |
02.09.2022, 00:12 | #83 |
Прощальный круиз на Тамань прошел как обычно- ломался,грелся,но доехал. В Воронежской области появился посторонний гул сзади, особенно при накате,думал люфт в кардане,в одну из остановок залез под Буху ,подёргал кардан-не люфтит(стоял на передаче).У Камня Шахтинского гул с вибрацией усилились-погода хорошая,от дороги подустал-решил ещё раз залезть под брюхо. Поставил на ровном месте, передачу выключил-вай-вай крестовину разбило(прошлую остановку зажата была-не люфтовала).Порылся под сидухой в запчастях и нашёл один кардан в хорошем состоянии-поменял и покатил дальше на юг.
Несколько раз загоралась аварийка температуры,хотя указатель показывал ниже 80градусов,пошевелил провода к датчику температуры-стрелка задёргалась.Стал ехать аккуратнее, больше 120 ехал только под гору,поглядывал за аварийной лампочкой. Уже на Кубани заглох на ходу. Тестера и контрольки с собой не было-разобрал прикуриватель,достал лампочку с патроном,добавил провод стал искать. Так,как пропал весь свет,то причина явно в аккумуляторе или контактах его с машиной. Нашёл не оторванный,но от перегрева на скрутке ослабленный контакт возле стартера. Заменил провод. Лампочки загорелись,но не все,стартер не крутит, с толкача не заводится. Подъехал добрый дядька на Жигуле,стал помогать.Дал свой аккумулятор, стартер закрутился, но двигатель даже не пукнул. Короче-возился я долго ,пока не понял,что где-то обрыв плюса на зажигание,кинул провод от аккумулятора,дёрнули Жигулём ,завели, поехал дальше. Аккумулятор разрядился вероятно из-за плохого контакта и постоянно работающего "Карлсона". Глушил двигатель отрывая прокинутый к аккумулятору провод,но это когда уже доехал,а так не глушил в пути. За весь путь три раза останавливали ДПС,.проверяли документы,но Бог есть,отпускали без штрафов и взяток-есть всё же совесть у некоторых(вёз гумпомощь для беженцев) Бухенваген добрый конь, не надёжный,конечно,но вместительный и проходимый,,буду по нему скучать |
