Старый 03.12.2024, 12:55   #71
Для чего доски нужны ?
Полы доска лиственница толщиной 27 мм.
Старый 03.12.2024, 12:55   #72
Может ковры?
Старый 03.12.2024, 13:22   #73
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Так фен тоже будет тепло вверх поднимать.
Надо пеноплекс на пол класть. Как раз есть толщиной 30 мм с шашками для трубки водяного пола.
Обратный тест проводил. За 4 часа температура упала с 26 до 10 градусов.
Здесь еще же стены не прогрелись до конца, дверь входная хоть и прикрыта плотно, но без щелевого утеплителя и доски на полу только через 2 часа, при 1000 Вт обогревателя, начали прогреваться.
И ещё момент, температура под кроватью верхний и нижний ярусы тоже была невысокая. Там меньше всего прогрев был. Прогрев был больше всего в коридоре и над кроватью.
тепло вверх поднимает конвекция. и этого не изменить. но можно наладить циркуляцию нагретого воздуха внутри помещения, что бы верх и низ имел минимальную разницу. но это все сильно поднимает пыль и взвеси. ндо учитывать.
у тебя не прицеп, где важен каждый килограмм. в твоем варианте можно утеплителя накидывать больше. что бы топить меньше. и возможности по отоплению больше, за счет того, что можно отбор тепла от двс делать. задача - сохранить дольше. теплый пол был бы хорошим вариантом, но при условии, что он тепло накапливал, как бетонная стяжка в доме, а потом отдавал. в рамках будки на авто такое сложно реализовать. хотя можно, например, использовать гибс, вместо бетона. он легче и с ним проще работать. залить пол формы. устелить пищевую пленку. погрузить трубку с теплоносителем до половины. накрыть снова пищевой пленкой. залить сверху. получится разборное соединение. обе полвинки можно армировать сеткой 25х25. заливать гибсом тубки только когда теплоноситель в них нагрет до максимальной температуры. если сверху постилить ламинат и не плясать буги-вуги, то вполне послужит. но я бы остановился на салонной печке от двс и каком-то из вариантов автономки. сложно, при малой кубатуре, добитья оптимального.
температурой под кроватью, как и в прочих закрытых пространствах, вообще можно принебречь. или даже нужно. на лежак нужно постелить теплоизолятор. например вспененный полиэтелен. рулонный. он отсечет тепло лежащего от прохлады подкроватного пространства. так же спать можно и в спальниках.
Старый 03.12.2024, 13:41   #74
То есть пеноплекс постелить на доски тоже вариант? Доски плесневеть будут или нет? Может их пропитать чем?
Старый 03.12.2024, 13:43   #75
У меня головастик. У него в кузове пол из досок. Чтобы, не проводить регистрацию изменений, делаю как в оригинале. Типа кунг установлен на пол кузова и сняты борта.
Если реально кунг ставить в кузов, то вес накидывается почти 100 кг.
Старый 03.12.2024, 14:31   #76
Нх непонятно
Кузов головаста бортовой , в нем досчатый пол ? И еще будка с досчатым полом ?
Старый 03.12.2024, 14:42   #77
Родной то пол сосна, а этот листвячок, а его сгноить постараться надо. Я в баню на пол, специально искал.
Старый 03.12.2024, 15:23   #78
Доски хвойные, сухие, вымачивались в медном купоросе. После этого простояли на заборе. Лет 40... Потом - сгнили.
Старый 03.12.2024, 15:23   #79
этоимязанято
антисептиком, как минимум. любое дерево, что используется в конструкции, надо им покрывать. ну если не собираешься раз в три года все переделывать. конденсат в любом случае на конструктивных элементах будет. надо сохранять. лиственнеца стойкая, но не бесконечно.
Старый 03.12.2024, 15:40   #80
Arrow
Ясно. Пропитаю и положу пеноплекс под кровать. А в коридоре буду мутить тёплый пол. Для откосов есть специальные крепления для трубки
Вот с помощью такого крепежа наверно и буду мутить тёплый пол. Да и батареи у стены можно сделать. Потом закрыть декоративным экраном. Конвекция то будет.
А если на полу между трубками насыпать песок или соль. Будет как гипс аккумулировать тепло?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
