Старый 07.11.2024, 22:28   #51
Дело пока стоит. Холодно в гараже, да и времени нет. Ещё один дом многоквартирный в другую УК передать готовлю.
А в свой МКД камеры установил по периметру. Просматривать можно на сотовом телефоне любому жильцу. Собачки квартирные перестали гадить на придомовой территории. Жильцы поводки укорачивать стали, одергивать питомцев. Дворник и уборщица по-другому стали работать. Чисто стало. Ляпота. Да и ещё некоторые моменты бонусом.
А в чем брехня?
Старый 07.11.2024, 23:36   #52
Теоретическая , дело делать надо , по результатам исправлять , улучшать , доводить ,так сказать без уведомления потребителей
Старый 07.11.2024, 23:39   #53
По поводу фена - на уазбучном выезде стояли борт о борт с японским кемпером , запуск я слышал на протяжении всей ночи , это при моих закрытых окнах.
Фен тот, родной японский, работал в режиме вкл/выкл
Старый 08.11.2024, 11:43   #54
Чтобы как можно реже было вкл/выкл думаю над гидрострелкой для котла в виде небольшого бака (5-10 литров). А из него разбирать жижу для подогрева воды (косвенный нагрев) и тёплого пола.
По идее котёл должен работать в режиме нагрев/прокачка не выключаясь. А с глушителем и тихо.
Старый 08.11.2024, 11:56   #55
И да, чтобы котёл не слышать, надо его на улице разместить подальше от жилой зоны
Старый 08.11.2024, 14:43   #56
" практика без теории - слепа. Теория без практики - мертва"...
в постройке есть разные методы. Один - все продумает, изучит вопрос максимально подробно, прорисует. Заготовит все потребное - и будет делать. Уже без особых раздумий. (лично мне такое ближе)
Другой - кидается в работу и делает по месту. Не заглядывая дальше, чем на пару операций. Часто - утыкаясь в непонятности или сложности, не просчитанные заранее.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы, но дело - делается.
Главное, чтоб у Созидателя не наступала апатия, что часто происходит при долгострое. Уж очень печально, когда за копейки распродаются незаконченные проекты.
В данном случае - желаю успешного завершения и торжественного спуска на воду...
Старый 09.11.2024, 19:56   #57
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
к августу то 25го хоть выедешь ? или так и будет теоретическая брехня ?
Мое мнение , как я понимаю автору сам выезд не главное , главное сам процесс ну и по***деть с умным видом .
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 11.11.2024 в 19:38.
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2024, 20:40   #58
Как там говориться, чтобы дважды не бегать.
Не хочу постоянно переделывать.
Остался один основной рывок. Оклеить стеклотканью. А для этого нужна соответствующая температура.
Старый 11.11.2024, 18:12   #59
Дружище! Давно живу, повидал разное... Чтоб после "спуска на воду" не пришлось что-то доделывать, переделывать или доводить до ума - почти не встречал.
На мой взгляд - лучше провести ходовые испытания в слегка недоделанном виде, выяснить правильность решений и доводить уже по результатам испытаний.
Поверь - всего предусмотреть нереально, при встрече со "сволочной действительностью" некоторые решения (казавшиеся абсолютно рабочими и необходимыми!) захочется изменить.
Старый 02.12.2024, 17:39   #60
На выходных замутил тест. Поставил в модуле радиатор конвекторного типа 1000/500 Вт.
В гараже температура 6 градусов.
При 1000 Вт температура в модуле, на уровне кровати, за 2 часа поднялась с 6 до 26 градусов. Под крышей ташкент. На полу 17 градусов. Пол всё ещё прохладный, сидеть на стульчике в одной футболке неприятно. Можно было и дальше поднимать температуру, но не комильфо.
При 500 Вт температура, на уровне кровати, за 1,5 часа поднялась с 10 до 19 градусов и больше не росла. Под потолком 21 градус. На полу 11 градусов. Ждать когда прогреется пол, времени не было.
И при 19 градусов на кровати достаточно комфортно. Ведь сырости нет.
В общем, нужен тёплый пол.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
