Старый 26.01.2005, 10:43   #1
Zakharkin_Konstantin
По умолчанию Рулевая тяга задевает
Здраствуйте Уважаемые Уазоводы.
У же четыре месяца как я стал счастливым обладателем 12 летнего 512, и с ним мне досталось все проблемы , которые нужно решать и менять. Так вот какой у меня вопрос
В рулевой тяги сошки заменил палец (поменял все в сборе), поставил новый и тут засада, при повороте руля направо в конце тяга сошки начинает задевать за последний лист рессоры. Сначало подумал, что новый палец нового образца и короткий, у меня стоял старого с круглой шляпой но в магазине померил они одинаковые. Может и до этого задевал не знаю так когда начал старый выбивать он просто выпал из тяги. И, что с этим делать искать новый палец, менять тягу, или подпиливать рессору.
Спасибо всем.
Старый 26.01.2005, 13:02   #2
soa62
Такая же ситуация. Грешили на просевшые рессоры, на погнутую сошку. Рессоры заменили, сошку сравнили с новой - одинаковые. А тяга так и стоит под углом, и все равно цепляет. Осталась только одна мысль, что рама, в месте крепления рулевого редуктора деформирована.
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2005, 14:12   #3
Кир
Вариантов несколько, первый - просевшие рессоры, второй - разбито посадочное гнездо в сошке.
Лечить молжно изгибом тяги или заменой изношенной детали
Кир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2005, 18:42   #4
В сошку палец вошел плотно, а рессоры действительно проссевшые,
Старый 26.06.2013, 23:21   #5
sasca
Аватар для sasca
Сообщение от Кир Посмотреть сообщение
Стало задевать потому что добавил несколько листов в рессору. Согнул. Вопрос: Гнутую тягу сошки надо усиливать как-то ??
sasca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 07:00   #6
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
определитесь в терминах!
сошка на рулевом редукторе, при повороте вправо она не может задевать рессору! Она может задевать рессору только при повороте влево, но это совсем не критично.
Рычаг повортоного кулака справа, собственно на поворотном кулаке и короткая рулевая тяга может задевать рессору при неправильном изгибе рычага. Лечится перегибанием рычага не горячую. Греть газом с кислородом до малинового цвета и охлаждать не воздухе. Ничего усилять потом не надо. Замена рессор в данном случае не помогает.
Старый 29.06.2013, 07:22   #7
VLDubr
Аватар для VLDubr
И может быть слишком большой угол максимального поворота.
VLDubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 22:45   #8
sasca
Аватар для sasca
а речь не про сошку, а про "469-3414013 Тяга сошки", задевать она стала правую рессору когда добавил листов в рессоры из-за более тяжелого двигателя.
P.S. В соседней теме уже нашел-что уголком усиливают
Последний раз редактировалось sasca; 29.06.2013 в 22:48.
Старый 01.07.2013, 22:43   #9
Alex_78rus
Аватар для Alex_78rus
Сообщение от sasca Посмотреть сообщение
Дело не в тяге, а именно в рычаге правого поворотного кулака - греть его газом и гнуть, как выше сказали.
Гнуть рулевую тягу? Это чревато тем, что можете согнуть на бездорожье тягу окончательно (особенно при наличии ГУРа) и будете рихтовать ее в лесу на пеньке.
Alex_78rus вне форума   Ответить с цитированием
Рулевая тяга задевает за рессору. Monster Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 22 21.01.2011 20:32
Длинная тяга задевает за редуктор диффа.... Bonnie & Claid Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 9 23.08.2010 20:17
Рулевая тяга. uaz16 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 14 11.06.2010 19:45
рулевая задевает за рессору *VZIK* Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 16 31.05.2010 14:42
Задевает рулевая тяга об рессору. YevgeniY Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 17 07.12.2006 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
