Старый 08.04.2010, 22:34   #1
Nekto VVP
Аватар для Nekto VVP
По умолчанию Нужен грамотный автоэлектрик...
... в Москве, лучше юг. Подскажите, кто знает.
Nekto VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 00:30   #2
Marin87WP
Аватар для Marin87WP
Сообщение от Nekto VVP Посмотреть сообщение
что нужно?
Marin87WP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 07:47   #3
Nekto VVP
По умолчанию Разобраться
402 мотор. Где то идут утечки тока. С реле зарядки скидываешь клемму, мотор работает ровно, держит холостые. Ставишь на место, превращается в пьяного паралитика. Холостых почти нет, ближний свет не включи и т.д. Потсоса воздуха нигде нет, под капотом практически все новое.
Старый 12.04.2010, 14:23   #4
Marin87WP
Приезжайте.... разберёмся... мой мобильный в подписи.. если что напишите свой в личку скинте!
Старый 14.04.2010, 11:06   #5
МихаилГриг
Попробуй установить электронный регулятор напряжения. Там также три выхода как и у реле.
МихаилГриг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 20:01   #6
Nekto VVP
Хочу выразить огромную благодарность пользователю "РОМАН" http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=28882, за оказанную помощь в решении вопроса. Тема больше не актуальна.
Старый 19.04.2010, 08:53   #7
Mayor
Аватар для Mayor
А это почему? А не стоило бы описать процесс рыться и то что нарыли? Думаю это было бы познавательно.
Старый 20.04.2010, 07:13   #8
Nekto VVP
По умолчанию Пожалуйста...
Проблема была найдена в верхнем блоке предохранителей, предохранитель №3. С него провод идет в том числе и на возбуждение обмоток генератора. Напомню проблему: отсутствие холостых и невнятная работа мотора. На АКБ 14,5, а мотор работать не хочет, не хватает тока для коммутатора и катушки зажигания. От этого предохранителя взяли + для сигнализации и тем самым лишили генератор нормального напряжения. Сигнализация была перекинута на предохранитель №2 и тем самым решена проблема. Всем откликнувшимся- огромное спасибо!!!
Грамотный вывод сапунов Злачник Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 42 24.11.2017 13:39
Требуется грамотный автоэлектрик Kripton Электрооборудование (Electrical Equipment) 0 12.04.2010 13:53
В автосервис требуется автоэлектрик Widam Работа 0 26.11.2009 21:00
Нужен грамотный совет по сцеплению. Aleksei Sergeevih Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 54 09.10.2007 23:33
нужен толковый автоэлектрик Серж3303 Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 13.07.2007 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
