#231 | |
По 151 лучше Ерохова ничего нет. По солексам за рулем и своими силами. По озонам Третий Рим. По 126 Тихомиров. По общим принципам работы — Грибанов, Орлов "Карбюраторы двигателей внутреннего сгорания" и Ерохов "Карбюраторы легковых автомобилей".
| Реклама | |
#232 |
Я тут чего откопал, вы вообще окуеете. Карбюратор настроить это детский лепет. Вот конкретно это вы настраивать и чинить заепетесь. Трамблер для бензина. Механический впрыск K-Jetronic, в той его извращенной разновидности которая ставилась на древние форды. Вот это дичь лютая. А карбюратор это всего лишь силуминовая болванка с дырками.
![]() Форд кстати приехал в сторону весов, мотор 2.8 V6. Спизжен впускной коллектор и всё что сверху половина пооткручена, по топливу ничего нет, двадцать лет на мотор сверху текла вода с крыши гаража, но мотор проворачивается. Вот думаю, смеха ради пихнуть на него карбовый коллектор и завести его на карбэ, или сразу на весы всё в сборе окончательно отправить. |
#233 | |
#234 |
#235 |
Там еще ДМРВ механический. Огромная кастрюля коромыслами с дозирующим устройством соединена. Все это похоже на весы которые с гирьками с базара. |
#236 |
#237 |
трамблер для бензина.... хе. распределитель топлива это с диференциальными клапанами. вылетает в нем стальная мембрана от коррозии. если шаловливыми ручками не лазили работает десятилетиями без гемороя. лучшее из придуманного.
#238 |
#239 | |
Тянет все нормально, на низах так песня просто, единственная проблема , это богатит/переливает... Как заметил ? Да просто- свечи черные/сухие.. ну и на горячую приходится маслать долго..... Про карбы от Наиля читал, но не хочу не зная броду лезть в воду.. хочу свой починить/ настроить. стоит у меня штатный карб 151Е баз клапана- который как раз и нужен для того что бы сбрасывать давление или что там (не вяжитесь к словам давно читал, не помню ) позволяет как раз избегать проблем с пуском на горячую... Клапан разбалансировки поплавковой камеры (есть, например, на К‑151В) Что делает. Управляет сообщением поплавковой камеры с атмосферой (или адсорбером). При включённом зажигании клапан закрыт, при выключении*—*открывается, сбрасывая избыточное давление паров топлива. Зачем нужен. Предотвращает «зависание» уровня топлива из‑за избыточного давления в камере, облегчает пуск горячего двигателя и снижает испарения Последний раз редактировалось Uaz315; 02.09.2026 в 09:56. |
#240 | |||
Вообще прочитав книжку Грибанова и какую-нибудь из хороших книг по современным карбюраторам, дальше разобраться самому не составит труда практически в любом карбюраторе, т.к. принцип работы у всех один. Цитата:
Во впрыске же будешь до посинения менять десятки датчиков и исполнительных механизмов в поисках того, что же в нем в итоге сломалось. Отдельная когорта наивных дурачков, которые впрыск видели только на картинках, любят говорить, что якобы ты туда подключил бортовой компьютер, и он сразу тебе все показал, что с впрыском не так. Так вот, это неправда. В реальности бывает так: ты подключил бортовой компьютер, он тебе говорит, что все зашибись и ошибок нет, даже все параметры в норме, но при этом двигатель работает как говно. И пойди разберись почему. Впрыск имеет смысл ставить вместо карба, только если досконально разбираешься в тонкостях работы двигателя и системы топливоподачи, и сможешь по характеру работы мотора сразу определить, что в нём сломалось, без бортовика. Хотя и то не всегда поможет. У меня есть такая машина, всё по впрыску исправно и вылизано, а работает как говно и жрет в 2 раза больше нормы. Менялось всё вплоть до ЭБУ с гарантированно исправной машины. Причины неясны, начинаю думать на механику двигателя. Цитата:
