#1 |
Давно не мог зайти на форум (правда все пути и не опробовал) теперь наконец задам насущный вопрос...... Последнее время приходится часто ездить по трассам и текущая крейсерская скорость (80-90) что то перестала удовлетворять. Имеем - уаз буханка. \
Движок -421 карб. КПП - 4 ступка. ГП - вроде 5.1 (точно не помню, может и 4.6) Колеса 235 85 16. Насколько я знаю 421 выше 3000 оборотов лучше не крутить постоянно ибо развалится. Получается что больше 90 постоянно лучше не ездить. Путей несколько. КПП - 5 ступка. Мосты 4.1 (не уверен что есть такие на буханку) Движок 405-406. Что лучше (проще, дешевле)? |
| Реклама | |
#2 | |
Спайсера. |
#3 |
Проще всего КПП 5ступка, конечно. Дальше замена колёс, мостов, двигателя и наконец автомобиля.
421 мотор спокойно выдерживает 3500-4000 длительно. Главное зажигание правильно выставить и дрянной бензин в него не лить, а то дырка в поршне прогорит |
#4 |
С зажиганием тоже проблемы. Выставляю по метке на бегунке. Стробоскопом что то толком не получается. Детонация при выключении после длительной езды - всегда. Но более позднее ставил - не помогает. С карбом наверное что то....
#5 |
что-то мне как-то кажется,что в случае с буханкой скорость нужно не повышать,а снижать примерно до 70. так мы сможем минимизировать опасность этого куска жести для окружающего народонаселения
#6 | |
ну не на лавочке возле пеивнушки же сидим. это форум для уазоинтеллектуалов |
#7 |
Минимизировать калильное зажигание можно выбором свечей.
#8 |
#9 |
Это не детонация, а калильное зажигание. В основном бывает от того, что мотор масло жрёт. Воспламенение после выключения зажигания происходит от нагретых частей нагара на свечах и поршнях.
#10 |
