Старый 30.06.2026, 11:30   #481
У меня были проблемы на нескольких мотоциклах с генераторами автомобильного типа, при использовании литиевых аккумуляторов. Реле-регулятор начинал завышать напряжение в сети до 16 вольт. Реле-регуляторы меняли, пару сотен километров всё было нормально, потом снова начинали завышать, некоторые даже сгорали совсем. После возврата к свинцовым аккумуляторам всё нормализовывалось. Скорее всего платы управления в таких аккумуляторах, не рассчитаны на то, что их будут заряжать автомобильным генератором с регулятором ключующего типа. Там же напряжение не напрямую подаётся, а через сложные схемы и микросхемы. Им нужно на входе постоянное стабильное питание, а не дёргающееся туда-сюда, то есть зарядка, то нет зарядки, ещё и с частотой порядка сотен килогерц. Скорее всего, такие высокочастотные пульсации просто не успевают отслеживаться.
Денег эти ячейки стоят совершенно негуманных. За 6 штук на озоне просят 11500. + плата управления + зарядка + корпус. Не знаю, стоит ли оно того, особенно ради заявленного преимущества в виде зарядки в минусовые температуры.
Абсолютно солидарен.
Лишнее это!
Хорошего АГМ акума за глаза.
Старый 30.06.2026, 18:28   #482
gonzickus
у него подключено напрямую,без бмс.есть балансиры,они не влияют.всё будет работать как надо,не гони,бро
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2026, 18:52   #483
Ну поживём-увидим
Старый 30.06.2026, 19:09   #484
gonzickus
жили-видели
Старый 10.07.2026, 13:19   #485
Лишнее это!
Титанат весит гораздо легче остальных и безопасен. А как крутится стартер то, просто сказка.
Старый 10.07.2026, 15:38   #486
Насчет безопасности расскажи владельцу оранжевого соболя который сгорел...
Старый 15.07.2026, 12:32   #487
Это оранжевый соболь Уто только не обсуждал в интернете.
Прочитай ту статью до конца. И да, горит. Но, сколько раз АКБ предупреждал, что начинается печаль.
А так то все авто, в принципе, горят.
Старый 15.07.2026, 12:34   #488
Раптор валиком наносить на модуль нормально или не очень?
Взять валик велюровый с ворсом 5 мм, к примеру.
Старый 15.07.2026, 18:54   #489
gonzickus
нормально.его хоть чем можно наносить.
но лучше всё-таки фирменным U-POL пистолетом
Старый 26.08.2026, 21:53   #490
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Вопрос не по теме машина ездила или еще в процессе постройки .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
