Старый 27.10.2024, 08:45   #1
По умолчанию Дом на колесах из головастика - деревянный модуль-3
Тёплые полы в кунге, вещь однозначно нужная.
Бутерброд толщиной 30 мм из фольгированной подложки 3 мм, трубки 16 мм и верхнего слоя с хорошей теплопроводностью. Котёл из ПЖБ, расширительный бачек.В трубку залить полипропилен гликоль. Параллельно к этой системе подсоединить отопительный радиатор от авто с вентилятором и кран для отключения печки.
Старый 27.10.2024, 10:46   #2
Касаемо утеплителя - бутерброд твой из впэ полная х...та , продавится на раз.
Берешь Пеноплекс экстрим и он держит всю твою буханку на одном листе.
А что будет теплопроводом- рассеивателем от тепловой трубки ? Керамогранит аль напольная плитка ?
Старый 27.10.2024, 11:07   #3
Вырезать в нём змейку? Или по верх него трубку с рассеивателем?
Старый 27.10.2024, 12:05   #4
Преподобный
Аватар для Преподобный
А что останавливает,установить махонький дровяной котел? Даже самому можно сварить. Батареи по желанию и комплектухе.
Зачем полы то греть?
Да и автономку никто не отменял...
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2024, 12:17   #5
Режется чем угодно, канц ножом , детским выжигателем
Старый 27.10.2024, 12:53   #6
Сообщение от Преподобный Посмотреть сообщение
Для печки места нет. Автономку можно, но смотрю в сторону пола теплого
Это то понятно. Взять 20 и на 10 мм углубить. Рассеиватель нужен? Алюминиевые пластины?
Старый 27.10.2024, 15:09   #7
Все уже давно придумано.https://www.ozon.ru/category/teplora...-teplogo-pola/
И пеноплекс там же.
Старый 27.10.2024, 15:24   #8
Пеноплекс экстрим только 50 и 100 мм. Многовато. Надо, что-то в районе 20 мм.
Прикольные отражатели алюминиевые. Вообще проблем нет сделать тёплый пол.
Интересно, пропиленгликоль в двигатель и радиато р заливать можно?
Последний раз редактировалось minimaz; 27.10.2024 в 15:28.
Старый 27.10.2024, 15:28   #9
Интересно, полипропиленгликоль в двигатель и радиато р заливать можно?
https://www.ozon.ru/product/uteplite...BE%D0%BB%D0%B0
Старый 27.10.2024, 15:42   #10
Это просто сказка.
Пластины отражатели лучше с рёбрами или гладкие?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
