#31 | |
| Реклама | |
#32 | |
воды и пыли. И последствия этого могут юыть разные. В уазовском генераторе раз в три года менял щётки и смазывал подшипники, которые оказались Made in USA. Потом пришлось менять кольца из-за их полного износа. Кстати года не показатель - тут важнее пробег и его условия. |
#33 |
224 600 км.
Заменил втулки (латунные) цапф. Причина: при проезде неровностей сильно "бренчат". Это уже 4-я замена. Получается средний срок службы около 50 тыс км. Работа относительно трудоёмкая. В магазинах лежат втулки 3-х видов: 2 вида латунные и 1 вид бронзовые. Всегда устанавливал латунные. Но интересует мнение, которые все-таки лучше? Тем более, цена неадекватная, 400 руб за пару. Должен отметить, что на предыдущей машине хантере, за пробег 215 тыс км не было ни одной замены этих втулок и никаких проблем они не доставляли. Правда, из какого материала они были изготовлены я не знаю. Обычно втулки изнашиваются вращающимися полуосями (шрусами). Но на моей машине установлены хабы и полуоси в обычном режиме езды не вращаются. Или материал такой, мягкая латунь? Может бронзу надо устанавливать? Заменил масло в КПП и РК. В КПП масло за пробег около 70 тыс км прозрачное, чистое. Но поменял, так как требуется по ТО. В РК масло мутное. Заливалось после ремонта. Пробег после ремонта около 36 тыс км. Возникает вопрос: почему? Возможно, что попадает вода и грязь через задний сальник? Замена тормозной жидкости в тормозной системе. Заметил, что при затяжных спусках пропадает эффективность тормозов. После 3-х 4-х торможений тормоза становятся как бы ватными по ощущениям. Водитель на работе сказал, меняй тормозную жидкость, она кипит, много влаги в ней. Неделю назад оборвал передний левый брызговик при сдаче задом поперёк колеи. Сгнила планка крепления и болты крепления. Завтра буду высверливать их обломки и устанавливать брызговик. Ну и по мелочи: замена воздушного фильтра, шприцевание крестовин, замена антифриза. Последний раз редактировалось Судак; 15.07.2024 в 20:53. |
#34 |
Бронзовые ставить надо.
БрОф или БрОцс. |
#35 |
#36 |
#37 |
230 200 км.
Замена моторчика стеклоочистителя по причине износа пластиковых шестерней редуктора. Если шестерни продаются отдельно, то старый редуктор можно восстановить. |
#38 |
238 980 км.
Заменил рычаги (поводки) стеклоочистителей. Оба. Правый развалился в подвижном сочленении, левый состоянии вот-вот развалится. |
#39 |
239 660 км.
Замена латунной втулки цапфы на левой стороне. Шприцевание карданов шкворней. |
#40 |
239 700 км.
Замена масла в мостах. Замена свечей зажигания. 3 года отработали, более 80 000 км. Бош стояли. Начались пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. А так бы ещё не менял. |
