Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Вопросы представителям Завода
Старый 18.08.2025, 17:03   #31
бабс Баберлей
Цифры эти взяты с потолка.
Мои наблюдения говорят иное!
И при чем тут дизель?
Ваги на которых стоят теплообменники - бензиновые.
Прям с потолка?!?!)))
Ну и что говорят Ваши наблюдения?!?! Какие нить цифры будут, или просто "наблюдения говорят"?!
Дизель при том, что "теплообменник" был придуман для него, на него и ставился!!!
Ну, если для Вас авторитет в ВАГах, то это лично Ваши проблемы и ничего более...))
бабс Баберлей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2025, 17:27   #32
Сообщение от бабс Баберлей Посмотреть сообщение
Ну вообще-то есть довольно много бензиновых двигателей, где теплообменник стоит штатно.
А придуман он скорее всего для спортивных автомобилей и мотоциклов. И изначально технология пошла из автоспорта.
А компания Ямаха для вас авторитет?
Вот на таких красавцах, например, теплообменник в поддоне стоит штатно )) очень любит ссаться антифризом в масло и ушатывать тем самым моторы )))
Точнее так, у них в поддоне стоит ещё и антифризная помпа. И вот она любит ссаться. Видите шланг внизу-справа от крышки коленвала? Вот этот шланг антифриз в поддон подаёт к помпе и теплообменнику.
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 18.08.2025 в 17:30.
Старый 18.08.2025, 20:25   #33
gondruell
Banned
в двигателе не замерял,а в кпп т масла доходит до 120 градусов.я замерял.
думаю ,в двигателе больше.
gondruell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2025, 21:16   #34
Сообщение от gondruell Посмотреть сообщение
Так и есть.
Вспомним Луаз, у которого температура масла 110 - 120 градсов.
Старый 18.08.2025, 21:19   #35
gondruell
Banned
Так и есть.
но,справедливости ради,там нет рубашки водяной.
но да,масло сильно горячее в любом двигле.
Старый 19.08.2025, 09:36   #36
Интересно стало,Надо эксперимент провести с замером температуры масла...,лично я заглушил масленный радиатор и вообще снял его.
И ездит мой моторчик лет 10 точно,без всякого радиатора масла!
Старый 19.08.2025, 09:47   #37
бабс Баберлей
К сожалению (и к смеху) я не умею пользоваться мультицитированием... мож браузер не позволяет, или лыжи не едут...
Позволю себе в качестве экспресс-ответа небольшую компиляцию...)))
А компания Ямаха...очень любит ссаться антифризом в масло )))
Ну, ненормальных, если не сказать - долбанутых, людей ещё больше и теперь считать это нормой?!))
Есть факты того, что теплообменник пришёл из автомпорта?!?!)))
Нет, Ямаха, как и прочий Жопанопром, не авторитет от слова совсем!
И конкретный пример зассанства - наглядный пример прокалывания в мелочах...))) сумрачный жопанский гений не осилил такой малости..)))
НО, рассматривая конкретный моцик могу отметить, что это, скорее всего, вынужденное компоновочное решение в виду ограниченности пространства "для манёвров"...)))
Старый 19.08.2025, 10:18   #38
Ну, раз так, то и я позволю себе экспресс-компиляцию: группа компаний Ваг - не авторитет, компания Ямаха - не авторитет. Жопанпром не авторитет, дойчепром тоже.
Кто тогда авторитет, непонятно ))
Старый 19.08.2025, 10:27   #39
бабс Баберлей
Да ничего интересного там нет...))) в 2004-м, при капиталке 406-го на Волге врезал ТМ-111 в поддон... у 406/405 с левой стороны есть прилив-бобышка, вот в нём/ней и просверлил, нарезал резьбу и вкрутил... подключил к лампе "вода в топливном фильтре" универсальной "синеглазки"..
Поставил и забыл, а с наступлением жары начала помигивать какая то лампочка... а я то забыл..))) и начал крутить в голове варианты - проблемы в проводке, или глюки приборки)))), а потом вспомнил...))))
Тож стало интересно))) и на время вкрутил ТМ-106 с "подвесным" указателем от "шестёрки"... на короткое время вкрутил, ибо показания стрелки напрягающие до полупаники)))
Потом пошуршал литературой, понял и успокоился...)))
Старый 19.08.2025, 11:02   #40
бабс Баберлей
Только и только амеропром!!! Они задают тон, они задают моду и они же задают направление!
И они же, в конце концов, совершили все ключевые "открытия" в автомире...
Лет около 30-ти назад вычитал одну фразу...
Американская школа автомобилестроения - создаётся рабочее место водителя и вокруг него строится автомобиль.
Немецкая школа автомобилестроения - создаётся автомобиль и в нём выискивают рабочее место водителя...
Немного смешно, конечно, но если вдуматься, то не лишено смысла...
Ну а жопанопром, как та проститутка, пытается усидеть на двух йухах "стульях" из описания выше...)))
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
