#521 |
Есть недорогой вариант Tech-Line 622 7.5x16/5x139.7 D108 ET10. С нулевым вылетом получается гораздо дороже
Как думаете, будет тереть? Плохо дружу с шинными калькуляторами, но вроде бы расчет такой: Ширина 245 мм, вылет +22 мм, от колеса до рессоры 10 мм = 245/2 + 22 + 10 = 154,5 Ширина 265 мм, вылет +10 мм = 154,5 - 265/2 - 10 = 12 мм (расчетное расстояние от колеса до рессоры) Последний раз редактировалось ded_mad; 03.12.2015 в 23:20. |
| Реклама | |
#522 |
#523 |
#524 |
Заказал себе Hankook RW11 265/70 R16 112Т по очень вкусной цене. Теперь хошь-не хошь, а ставить придется. На лето будет BFG 31*10.5 R15
Решил к Hankook взять OFF-ROAD-WHEELS. В каком размере лучше 16x7JJ или 16x8JJ? Последний раз редактировалось ded_mad; 05.12.2015 в 18:30. |
#525 |
Приветствую.
Подскажите что за вылет на фото: |
#526 |
#527 | |
Ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. 265 / 25,4 * 0,7 = 10,43307086614173 * 0,7 =7,303149606299213 округляем до 7.5 265 / 25,4 * 0,75 = 10,43307086614173 * 0,75 =7,824803149606299 округляем до 8 Ну и по шинному калькулятору получается Размер диска Диаметр (ДД), дюймы (мм) 16 (406) Минимальная ширина (ШД), дюймы (мм) 7.5 (191) Максимальная ширина (ШД), дюймы (мм) 9 (229) |
#528 |
Выкладываю фото. До рессоры чуть больше сантиметра, до задних крыльев места достаточно, с вылетом -10 должны встать.
#529 | |
Спасибо большое!
Я решил все-таки взять Off-Road-Wheels ORW 16х8 5х139.7 ET0 D110 Отрицательный вылет - лишняя нагрузка на ступичные да и закидывать окна будет больше. Нашел переписку с одним из одноклубников. Вот, что он мне писал по Хантеру Цитата:
Последний раз редактировалось ded_mad; 06.12.2015 в 13:26. |
#530 |
Извиняюсь, ввел в заблуждение с вылетом -10, имел ввиду ваш первоначальный вариант: Tech-Line 622 7.5x16/5x139.7 D108 ET10, т.е. +10. Впритирку, но встали бы. Нулевой вылет конечно предпочтительней, всё правильно советуют.
