Старый 01.08.2026, 23:56   #2021
wolodya
Аватар для wolodya
Володя, привет! Есть у меня исправный карб 151й, с машины 12 г.в. Если тебе нужен - заезжай, забери. Если надо -звони, посмотрю маркировку.
Посмотри маркировку если не сложно. На какогм движке стоял?
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2026, 23:57   #2022
wolodya
Аватар для wolodya
А почему просто не поставить 151т в сборе? Он под 421 мотор. Под 4215, газелевский. Зачем что-то там менять?
У меня вторая заслонка открывается в самом конце хода педали. Чего прыскать на закрытую заслонку?
Старый 02.08.2026, 01:20   #2023
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Да прыскает оно и прыскает. Не пофиг ли?
Если очень смущает, ну перекрути носик с двойного на одинарный. И поставь остальное как есть. Только надо обязательно плоскости выправить и проверить, что в заслонках щелей нет. Иначе нормальной работы не видать. Я свой на прессе правил и блок заслонок из трёх собирал.
Старый 02.08.2026, 08:25   #2024
wolodya
Аватар для wolodya
Если носик в одну камеру поставить - по идее надо все жиклеры поменять на от 151е. Остальное то все идентично. А плоскости влияют только на подсос возлуха. Аот у меня сейчас где то сосет собака.....
Старый 02.08.2026, 19:33   #2025
Завтра гляну и скажу. Стоял на 4218. Еще есть какие-то солексы и озоны, тоже рабочие. Есть из чего выбирать.
но стоит поставить газ - и марка карба становится неважной...
Последний раз редактировалось шкипер17; 02.08.2026 в 19:35.
Старый 03.08.2026, 16:50   #2026
Хоть тресни, не пойму зачем. Ну если хочешь, поменяй. Делов-то там на полдня на всё.
Плоскости влияют на всё. Через стыки плоскостей идёт эмульсия на переходном и холостом режиме. Там возможен не только подсос воздуха, но и перетекание топлива между каналами.
К151 очень критичен к состоянию блока заслонок, в заслонках не должно быть ни малейшей щели, закрываться всё должно очень плотно. Иначе не видать ни нормального холостого хода, ни переходного режима.
Старый 03.08.2026, 19:25   #2027
Пекар, 151 В. Судя по всему - в него еще не лазили, регулировочные винты в краске. Но я через пару недель уеду.
Старый 03.08.2026, 20:26   #2028
А шкипер в какой стране живет, в Пакистане? Даже там в 12-м году карбюраторные машины не выпускались🤣
Старый 03.08.2026, 21:01   #2029
wolodya
Аватар для wolodya
Не спасибо. Это на двигатель 2.4 литра.
Старый 03.08.2026, 21:04   #2030
wolodya
Аватар для wolodya
Не спасибо. Это на двигатель 2.4 литра. Да вроде карбюратор работает - воздух только где то подсасывал. Всё уже перебрал кроме крепления выпускного к блоку.
Но туда лезть- это сильно неохота. Может сейчас все наладится.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
