Старый 20.06.2016, 00:14   #1
Мишаня Пенза
По умолчанию Греется qd32 на газели
Всем привет я уже многое перечитал, и многое испробывал. Был и бычковский радиатор с электро веником, ставил потом помпу с тд42 с виско муфтой от bmv, ставил и родной газелевский ,потом был радиатор от каменса с интеркулером перегрев идет и идет при нагрузке либо при быстрой езде .хоть с прицепом хоть на одиночке. Даже зимой до минус 15 грееться. Сегодня решился заморочиться и поставил радиатор новый как и все предыдущие от nissan патрол ,понфайдер. Прокатился без прицепа и такая же ерунда. Ребят помогите что делать уже 3 года мучаюсь. Деньги в пустую выкидывают
Мишаня Пенза вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 09:25   #2
eddy000
Аватар для eddy000
Сообщение от Мишаня Пенза Посмотреть сообщение
Датчик темепратурный кокой стоит???? на стрелку который? на щитке приборов и на моторе?
eddy000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 09:29   #3
nik1ant9
А ты термостат,случайно,не выбросил.Без него по малому кругу жидкость идёт.
nik1ant9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 10:09   #4
Мишаня Пенза
Сообщение от eddy000 Посмотреть сообщение
Термостат тоже менял. Датчик газелевский. И показывает правильно. Потому что как доходит до красной зоны антифриз сразу выкидыаает
Старый 20.06.2016, 11:28   #5
eddy000
Аватар для eddy000
Как он может показывать правильно, если датчики уаз и газель разные по сопротивлению с ниссановскими!!!!!радиатор маленький,виска муфта не замыкает .. куча причин. Я 4 года езжу, один раз антифриз выдовило и то я сам виноват. Температура на датчике 100-110. И не чего не кипит!!!! На 6машинах все хорошо!
Старый 20.06.2016, 15:56   #6
Javert
Аватар для Javert
У человека Газель и датчик на моторе газелевский. Что не так?
Старый 20.06.2016, 17:41   #7
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
чего горячишся то? в первом посте написано машина газель (приборка газель), датчик газель.
имхо если помпа от тд42 и радиаторы брал большие и чистые:
1. система промыта?
2. система не завоздушивается?
3. обдув радиатора нормальный? в соседней теме снизу человек делал направляющую на радиатор
4. диффузор есть? (я как то без диффузора ездил - грелся по дикому)
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 18:11   #8
Мишаня Пенза
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
1. система промыта?
Ставил на газелевский радиатор дифузор все без изменений. Даже зимой грелсяна подьемах. щас от ниссана без дифузора надо самодельны если только делать. В подъемы приходиться как камаз полссти на 2 передаче чтобы хоть как то удерживать температуру. На спусках остужаеться
Старый 21.06.2016, 00:04   #9
eddy000
Аватар для eddy000
1. система промыта?
радиаторы нормальные надо ставить, а не Газель.... уже 10000000000000 раз писали... уаз не тянет, газель не тянет.. на себе проверял..... ставь больше.. и не будет греться... новую виску и все в поряде.
Старый 21.06.2016, 03:47   #10
bugaev
Ставил радиатор и с 3VZ. И новые оригинальные помпы, виски - греется так же.
bugaev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
