26.12.2016, 12:12 | #51 |
Banned
26.12.2016, 12:50 | #52 |
А честные 150 сил по какому замеряли?их три методики замера,про стенды в личном пользовании сказок ненадо.про пиковые 150 сил на оборотах выше 5000 тихо прокричим.уазу на тяжести это не подходит
02.01.2017, 19:00 | #53 |
Banned
Вот сейчас на этот проклятый крайслер нужен РХХ или РДВ, в общем, кто как называет. Самое дешевое предложение по оригиналу, а неоригинал почему-то дороже, 5000р, в ехисте, при уровне цен опт-3. 30 дней ожидания. Ну охереть.
03.01.2017, 20:50 | #54 |
Отец в недавнем прошлом (2013й-2014й) пользовал Волгу 3102 с этим двигателем. И ничего - НИЧЕГО плохого про него не может сказать. Он только заменил ремень ГРМ с роликами на нем, масло и фильтр. Проехал на этой волге 50 тыс км, и ни разу в двигатель не лазил. Мотался за 1500 км в один конец три раза подряд, и ничего... Может, у вас, ребята, неудачные экземпляры просто попались? Не в обиду - может, просто неправильно пользуете эти моторы?
Автору темы - вполне себе приятный двигатель. "ноль-вторая" с ним оставляла на серпантинах в пыли сзади "логана", "спектру", "приору". Расход на ней укладывался в 10 л при скорости до 120 км/ч. Думаю, можно попробовать |
01.12.2021, 12:24 | #55 |
Немного воскрешу тему.
Первые Крайслера на Волги устанавливались с подшипниками коленвала рассчитанными на автоматическую КП. Следовательно при работе с обычной КП начинался люфт коленвала. На более поздней версии стали устанавливать усиленный подшипник коленвала. Располагает ли кто-либо информацией можно ли как-либо по номеру двигателя например определить какой конкретно подшипник коленвала там установлен? |
15.12.2021, 00:22 | #56 | ||
в принципе, движки с одним полукольцом уже или на свалке, или были заменены по гарантии. скорее второе. так как проблема вылезала к 10т.км пробега. визуально течь переднего сальника коленвала также видна. проблема была в начале выпуска волг с этим мотором. в 2007 этой проблему не было точно. год выпуска указан на блоке. это инфа по расшифровке номера: http://gazclub.ru/faq/materials/chry...ial_number.pdf |
