18.03.2012, 15:54 | #41 |
А может дело в том тонком неиспользованном патрубке? В Волге паровая фаза отбирается прямо с корпуса термостата. Но там это этот патрубок вроде выше, чем патрубок на радиаторе.
18.03.2012, 16:00 | #42 |
так у меня один из верхних штуцеров на бачке на 8мм подведен к верхней трубке радиатора , второй заглушен , питательный/нижний патрубок соединен с нижним патрубком радиатора
18.03.2012, 16:14 | #43 |
18.03.2012, 16:20 | #44 |
надо сначала простое решение попробовать -уменьшить проходное сечение как я описал , а потом корпус термостата курочить (верхнюю часть ввернув штуцер )
я чет не понял в чем разница крышек корпуса за 659рэ и 109рэ ?http://bazashop.ru/index.php?searchs...&y=6&offset=20 Последний раз редактировалось ГРОМ; 18.03.2012 в 16:25. |
18.03.2012, 16:31 | #45 |
Я-бы тоже не стал сразу это делать. Но по другой причине. Сейчас негде посмотреть, но скорее всего, это штуцер находиться в более высокой точке, чем забор с радиатора.
В нашем случае это маловероятно. Тогда-уж и в радиаторе патрубок не к старой трубке подключать, а врезать штуцер куда-нибудь в нижнюю часть верхнего бачка. Вот, думаю, будет это дело полезным? |
18.03.2012, 16:36 | #46 | |
18.03.2012, 16:39 | #47 |
18.03.2012, 16:45 | #49 |
Блин... Это мне понятно. Вы поймите, что в Волге еще дело в разных УРОВНЯХ, на которых стоят эти патрубки. Наша штатная трубка - самое высокое место. Если пар и появляется, то он будет в этом месте, а не а крышке корпуса термостата, как на Волге. Возможно тут что-то с паром и происходит, и поэтому у Вас выброс ОЖ и случился.
18.03.2012, 21:44 | #50 | |
Дело не в шлангах точно. Потому что у меня он тоже на 18 и ничего не разу не выплеснулось. Единственное отличие наверное в том что у меня отверстие в корпусе термостата просверлено, в направлении к помпе. А вторй воздушный штуцер в крышке термостата нам думаю вообще не к чему. Радиатор то у нас выше башки стоит. Последний раз редактировалось Иван Шмит; 18.03.2012 в 21:46. |
