#121 | |
| Реклама | |
#122 | |
1. На ГТЦ между выходными отверстиями есть штуцерок. Я так понимаю, что служит он для прокачки ГТЦ. Каков порядок прокачки всей системы с учётом данного штуцерка. 2. Два контакта на бачке это как я понял датчик уровня ТЖ. Когда разбирал, чтобы промыть бачок, слышно как внутри болтается поплавок. А вот два контакта на самом цилиндре - энто что? подскажите пожалуйста. P.S. Если не обманули, то данные детали сдёрнуты с машины W140 объёмом 4,2 литра 1994 года. |
#123 |
у меня передние супорта установлены так, что штуцер расположен в нижней части скобы. Может если снять супорта, прокачать штуцером вверх...
#124 |
#125 | ||
Все, - что тебе потребуется - пересверлить отверстия в моторном щите, сделать ввертыши под УАЗовские трубки в ГТЦ и при необходимости поставить проставку на шток ВУТа. Все.. ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Beowulf; 17.08.2013 в 01:55. |
#126 | |
http://www.youtube.com/watch?v=5-W6dVXP7f4 Проблем может быть 2:
#127 | |
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 19.08.2013 в 14:47. |
#128 | |
1. Не нужно изготавливать вставку (как было описано ранее) и варить её на родную рамку. 2. Шток по расчётам должен был соединиться с педалью без переходника, как это сделал Хитрый Жук. Разметив на моторном щите отверстия высверлил и вставил ВУТ, но к моему сожалению шток всё равно не достал до проушины педали примерно на 8-10 мм. Причём, как я не старался высчитать и вымерять , центр ВУТа немного сместился относительно оси хода педали. Не знаю насколько это будет критично при эксплуатации ВУТа, кто знает - подскажите. В общем переходничок нужно изготовить и соединить шток с педалью. Установив ВУТ на место попробовал подсоединить трубки. В большое отверстие (12х1) родной УАЗовский штуцер вкрутился от руки, т.е. и шаг и диаметр совпали на 100 %. Но докрутив штуцер до конца, понял что трубка не зажимается и, соответственно, герметичности в таком соединении я не добьюсь. Проблема в разных развальцовках трубок. В УАЗе она сделана как "мама" а на Мерсовских трубках наоборот. Сейчас заказал токарю соединительные переходники трубок. Хочу просто соединить мерсовские трубки с Уазовскими. На фото будет видно. Кто то в данной теме утверждал, что покупал переходники на рынке - я обошёл весь рынок, все ряды - русские, иномарки, грузовые и автобусы - но так ничего и не нашёл. В общем пока всё. Завершу работы - выложу окончательный отчёт - надеюсь кому то да пригодиться. P.S. Очень хотел выложить фото, но не получается. Уже и сжал их, и размер меньше сделал - все равно ругается и пишет про не удачную загрузку. Кому будет интересно брошу на мыло |
#129 | |
#130 | |
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 21.08.2013 в 18:03. |
