Старый 07.12.2009, 02:48   #1
Lobkor
Аватар для Lobkor
По умолчанию защита шлицов кардана
Всем доброго здоровья!
Довелось снять передний кардан и обнаружить, что закарело шлицевое соединение..Шлицевое соединение разработали кое-как, да вот только мне не нравится, что со стороны торца внутенняя часть шлицов открыта (см. фото).
Не знаком с конструкцией, но мне кажется, что тут должна быть какая-то пробка...Гляньте, может что подскажете?
Изображения
Тип файла: jpg IMAGE_018.jpg (170.8 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_019.jpg (143.6 Кб, 264 просмотров)
Lobkor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 04:50   #2
Павлик
Там кольцо войлочное стоит под колпаком. Лучшая защита шлицевого- своевременная смазка.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 05:57   #3
Chall
У меня тоже недавно такой вопрос возник...Стал шприцевать передний кардан, а смазка вылазит в сторону крестовины.
Так значит заглушка там должна быть?
Chall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 06:20   #4
Chall
Смотрю на эту картинку http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=60_4988
Здесь кардан короткой частью стоит в раздатку....у меня стоит наоборот - короткой частью в мост. Это принципиально?
Да, и заглушки тут со стороны крестовины не видно...
Старый 07.12.2009, 06:24   #5
Павлик
Заглушки там и не должно быть. Кардан ставится только как на картинке.
Старый 07.12.2009, 06:33   #6
Chall
Спасибо, переверну...Видать бывший хозяин не заморачивался такими проблемами и книжки не читал
Старый 07.12.2009, 07:25   #7
Гость
Аватар для Гость
А почему, в чем разница, как поставить кардан - шлицами вперед или назад?
У мня на бухе, когда гонял по грязям заметил такую закономерность - задний кардан вылетает задняя крестовина (часто), передний вылетают шлицы (быстрее раза в полтора), я считаю что дело в том, что вода с грязью попадает в зазор шлицевого и разЪедает/помогает разнашивать кардан.
Хабы были вкручены постоянно, карданы мазались часто. - это не причины износа шлицов
Гость вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 09:58   #8
DmS
Есть там заглушка... и надо поставить, иначе быстро умрет кардан (либо шприцевать запаришся))
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 10:52   #9
ИНА
Аватар для ИНА
Сообщение от DmS Посмотреть сообщение
На уазбуке в библиотеке есть каталог деталей и сборочных единиц (УАЗ-31519, УАЗ-315195, УАЗ-315143).
Нужно открыть раздел с карданами и на картинке всё будет показано.
ИНА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 11:48   #10
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Разница в том,что тонкая часть переднего кардана и сделана таковой,чтоб не цепляла кожух колокола сцепления,при ходе моста вверх.
Защита шлицевого соединения кардана бел-31 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 44 10.10.2010 17:56
Модули шлицов. SimonowMhan2009 Общие технические вопросы 1 18.09.2009 16:09
Защита КАРДАНА Frol Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 22 18.07.2006 13:38
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
