#11 |
О! Это мысль - докупить губки, спасибо за идею, посмотрю.
#12 | |
![]() Цитата:
уже закинул его, но вчера из-за этой темы достал ![]() косяк был потому как губки "несемметрично" друг к другу стояли. Отрегулировал, теперь обжимает замечательно ![]() |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 | |
![]() Цитата:
БПВЛ ТУ 16-505.911-76 С медной луженой жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в оплетке хлопчатобумажной пряжей, лакированный Для сетей на переменное напряжение до 250 В частотой до 200 Гц или постоянное напряжение до 500 В, для эксплуатации при температуре от -60°С до +70°С БПВЛЭ То же То же, с экраном из медных луженных проволок поверх оплетки из х/б пряжи То же БПДО ТУ 16-505.941-76 С медной луженой жилой с двухслойной изоляцией из полиэтилена и поливинилиденфторида, облученный Для сетей на переменное напряжение до 500 В частотой до 2000 Гц или постоянное напряжение до 750 В, для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60°С до +105°С БПДОЭ То же То же, с поверхностным экраном из медных луженых проволок То же БИФ ТУ 16-505.945-76 С жилами из медных посеребренных проволок с изоляцией из запеченных полиимидно-фторопластовых пленок Для сетей на переменное напряжение до 250 В частотой до 6000 Гц или постоянное напряжение до 350 В, для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60°С до +200°С БИФЭ То же То же, с экраном из медных посеребренных проволок То же БИФ-Н То же То же, что БИФ, с жилами из медных никелированных проволок То же БИФЭ-Н То же То же, с экраном из медных никелированных проволок То же это все авиационный провод, а это автомобильный ПГВА с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката нормальной теплостойкости для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 °С до +70 "С ПГВАЭ экранированный для эксплуатации в сетях, где требуется экранирование ПГВАД то же, что и ПГВА, двухжильный То же, что для ПГВА ПВГАБ То же, что ПГВА, бронированный путем обмотки стальной оцинкованной или алюминиевой проволокой То же, что для ПГВА, для мест, где требуется защита от механических повреждений ПВАМ То же, что ПВА, с утоненной изоляцией То же, что для ПВА орбзвонил несколько контор есть тот и тот цена порядка 4 рублей метр 1мм2, который автомобильный выпускается в 11 цветов сам получу зарплату буду брать по 50 метров каждого а черный и красный по 100 метровметр |
#15 |
а вот где брать гермораземы автомобильные?
ну развращен я епонским праворуким автопромом 15 лет моей сузуке а в раземах не следа окислов ![]() |
#16 |
насколько мне известно, разъемы старого образца не герметизированные а вот на калинах стоят уже герметичные с резинками и прочей требухой, причем довольно качественные!
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
К стати а что у вас в Питере с ценами на провода серии БИФ ? если не сложно скинте адресок или ссылку на эти конторы ! Спасибо ! Можно и в личку !
#19 |
Отечественые разъемы г полное, работаю с разъемами фирмы АМР, они идут на БМВ, вроде всё то же внешне, только они работают а вот наши вечно проблемы доставляют. Единственно они небюджетны, но не так много их и надо
#20 |
Спасибо, посмотрю. Но у меня попалась какая то уникальная конструкция - там губки несъемные, посмотрим.
Защита шлицевого соединения кардана | бел-31 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 44 | 10.10.2010 17:56 |
Какие способы соединения проводов на 200А? | Дмитрий (Москва) | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 15.02.2010 07:21 |
Подскажите???стук в районе соединения переднего кардана с раздаткой!!!!!!!! | Al_lex | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 13.05.2009 16:31 |
Соединения в авто-электрике по правилам | bigest | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 65 | 04.05.2009 15:39 |
