Старый 16.07.2006, 21:59   #1
Frol
Аватар для Frol
Question Защита КАРДАНА
Непомню где, вроде в ЗР была картинка как на кардан натягивается резина то ли от ШРУСа то ли от рулевых тяг тяг какойто иномарки. Немогу найти что и от чего. Подскажите от чего и где можно в Москве купить.
Старый 16.07.2006, 22:04   #2
Черепаха
А зачем резину на кардан натягивать?
Старый 16.07.2006, 22:07   #3
Frol
Аватар для Frol
Нуууу... Это представляло собой такую трубку, гофрированную, она набивалась солидолом, одевалась на стык, где шлицевое соединение и типа кардану износа нету.
Старый 16.07.2006, 22:57   #4
Черепаха
Раньше так и на заводе делали, но в эксплуатации себя не опрадало, как и чехлы на рессорах, поэтому кануло в лету.
Старый 16.07.2006, 23:00   #5
Frol
Аватар для Frol
Дык так хачу, для собственного успокойнея. А не оправдало почему? Рвуться?
Старый 16.07.2006, 23:46   #6
Вован
Аватар для Вован
вобщем поглядел ассортимент рти в наших гамазинах смог подобрать пару куевин подходящих.
а) чехол от рулевого механизма таз 08-09(нада резать)
б) гофра от мотоцикла ИЖ (вроде как на вилку переднюю надевается.)
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2006, 23:51   #7
Frol
Аватар для Frol
Лан, будем думать-резать-думать-искать-пить...
Старый 17.07.2006, 00:43   #8
avtoprofi168
Сделаешь только хуже, поскольку герметизации не обеспечишь, и будет крестовина в воде плескаться.
Старый 17.07.2006, 00:49   #9
mike880
На задний кардан напяливал чехол от рулевой рейки бмв Е36, надо немножко подрезать, а так очень даже хорошо. На передок его же, но пришлось еще взять помудрить с резинкой которая на рулевой тяге стоит. Прорезал там дырку 25мм и натянул на кардан, чехол встал как родной. Все резинки брал из мусорного бачка на станции бмв.
Старый 17.07.2006, 02:36   #10
user_4
По умолчанию офф
Сообщение от mike880
Красивая, должно быть, картина!
защита шлицов кардана Lobkor Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 20 06.09.2015 14:40
Защита шлицевого соединения кардана бел-31 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 44 10.10.2010 17:56
Ход кардана. BRONETRANSPORTER Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 30.05.2009 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
